Staszek_s Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 (edytowane) O kurde, z tego co napisałeś to rzuciło mi się w oczy w ustawieniach tylko UPnP. Reszty spróbuję się doszukać jak rozkoduję te skróty. Dzięki. Edytowane 12 Marca 2019 przez Staszek_s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakmar Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Ha ha, no nie, służby nie potrzebują takich pierdół, te protokoły są po to żebyś podłączył wtyczkę albo wpisał hasło WiFi i zobaczył magicznie telewizory, drukarki, serwery plików itp, itd. Ale osobiście nie widzę problemu żeby warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do Internetu było zdanie CCNA albo podobnego... -- ups, się czy to wysłało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Telewizory, komputer czy zewnętrzny dysk się widzą jak jest połączenie z internetem, problemem jest wyłącznie to, co zrobić aby się widziały także wtedy jak odłączę internet. Czyli co zrobić aby sieć wewnętrzna wifi (LAN) działała bez netu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekw1 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Ja dostałem taki i nie ma problemu aby bez karty sim go konfigurować, wystarczy podpiąć się pod jeden z portów i wpisać adres. Urządzenie działa jak router Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Czyli jak rozumiem, bez karty SIM komunikuje się po wifi między urządzeniami? Czy tylko gdy są połączone przez router kablami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekw1 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Telefon łączy się po wifi z routerem to chyba inne urządzenia też powinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Ale czy łączy się gdy nie masz internetu. My się chyba nie rozumiemy. Czy np. telefon łączy się z komputerem za pomocą tego routera, gdy router nie ma połaczenia z internetem - czyli dwa wspomniane urządzenia łaczą się bez tej karty sim włożonej. Łączą czyli np mozna zkomputera do telefonu przesłać pliki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakmar Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Staszku, to właśnie masz sprawdzić, najłatwiej wpisać hasło WiFi i zobaczyć czy dostałeś ustawienia LAN.W Windows klikasz na start wpisujesz: cmd enter ipconfig enter Kopiujesz tutaj co ci wypisało.Na Linuxie wpisujesz w terminalu:ip a lub ipconfigTak samo na macu...I dwa razy gdy modem ma połączenie z ISP I gdy nie. -- ups, się czy to wysłało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Staszku wygląda na problem z dnsami chyba, może któreś z urządzeń biorące udział w tym procederze chce korzystać z zewnętrznych bramek. Umiesz to stremingowe coś skonfigurować od nowa? Jesli tak to spróbuj to zrobić jeszcze raz, ale z odpiętym internetem. Ewentualnie trzeba dokładnie sprawdzić konfigurację wszystkich urządzeń. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Spróbuję napisać, co uczestniczy w tej kombinacji:1. router Asus na kartę sim https://www.asus.com/pl/Networking/4GN12/2. zewnętrzny dysk robiący (chyba) za serwer plików https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/pol/user_manual/4779-705163.pdf3. odtwarzacz plików Naim Mu-SO https://www.naimaudio.com/pl/mu-so4. dwa telewizory SONY5. telefon lub tablet z Androidem - te między innymi sterują MU-SO za pomocą aplikacji https://www.naimaudio.com/pl/product/naim-app Generalnie to wszystko konfiguruje się mniej więcej tak:- wkłada się kartę SIM do routera i on w zasadzie dalej sam ustawia wszystko, jedyne co trzeba zrobić to za pierwszym razem wpisać PIN karty - pojawia się asusowska sieć wifi- podłącza się do niej po kolei wszystkie urządzenia (z wyjątkiem MU-SO i dysku zewnętrznego) albo wpisując hasło sieci, albo przyciskiem WPS- MU-SO podłącza się korzystając z wcześniej wgranej na telefon lub tablet aplikacji - muszą działać w jednej sieci.- dysk zewnętrzny działa z urządzeniami typu komputer lub tablet za pomocą aplikacji My Cloud - to działa jak menedżer plików. Z telewizorami i MU-SO trochę inaczej, trzeba z serwera zrobić streamer np. aplikacją PLEX. I wtedy odnajdują pliki z serwera. I wszystko działa z internetem, ale jednak gdy odłączyłem internet, to już nie ma komunikacji pomiędzy telefonem a MU-SO czy serwerem. A podobno one wszystkie łączą się po wewnętrznej sieci wifi - ta ASUS i ta sieć powinna działać wewnętrznie - pomiędzy podłączonymi do niej urządzeniami), co najwyżej nie łączyć (w przypadku braku SIM) z internetem zewnętrznym.Czyli odłączam sim - sieć ASUS wykrywana jest przez komputer z informacją o braku internetu, urządzenia się ze sobą nie łączą... Ustawienia routera to mniej więcej:- zakładka WAN: DDNS wyłączony, komunikat: Router sieci bezprzewodowej aktualnie wykorzystuje prywatny adres IP WAN. Router ten może znajdować się w środowisku wielu NAT, a w tym środowisku usługa DDNS nie może działać.UPNP: włączoneadres IP nadany - zakładka wirelesssieć Asus, MAC filter wyłączony -zakładka LANserwer DHCP włączonymaska podsieci jakiś numeradres IP jakiś numer zakładka firewallzapora wyłączona to mniej więcej tyle... Edytowane 12 Marca 2019 przez Staszek_s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek_s Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Gwoli informacji - bez karty SIM wszystko działa po wewnętrznej sieci LAN i wifi, po prostu telefon - główne urządzenie sterujące aplikacjami - automatycznie przełączał się na swoją sieć z własnej karty SIM i mozaika się rozsypywała, wystarczy telefon "zmusić' do pracy z siecią wifi bez dostępu do netu, aby ta wewnętrzna komunikacja działała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
