Router do LTE
HARPAGAN
Ha ha, no nie, służby nie potrzebują takich pierdół, te protokoły są po to żebyś podłączył wtyczkę albo wpisał hasło WiFi i zobaczył magicznie telewizory, drukarki, serwery plików itp, itd.
Ale osobiście nie widzę problemu żeby warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do Internetu było zdanie CCNA albo podobnego...
ups, się czy to wysłało?
Telewizory, komputer czy zewnętrzny dysk się widzą jak jest połączenie z internetem, problemem jest wyłącznie to, co zrobić aby się widziały także wtedy jak odłączę internet. Czyli co zrobić aby sieć wewnętrzna wifi (LAN) działała bez netu.
Ale czy łączy się gdy nie masz internetu. My się chyba nie rozumiemy. Czy np. telefon łączy się z komputerem za pomocą tego routera, gdy router nie ma połaczenia z internetem - czyli dwa wspomniane urządzenia łaczą się bez tej karty sim włożonej. Łączą czyli np mozna zkomputera do telefonu przesłać pliki.
Staszku, to właśnie masz sprawdzić, najłatwiej wpisać hasło WiFi i zobaczyć czy dostałeś ustawienia LAN.
W Windows klikasz na start wpisujesz: cmd enter ipconfig enter
Kopiujesz tutaj co ci wypisało.
Na Linuxie wpisujesz w terminalu:
ip a lub ipconfig
Tak samo na macu...
I dwa razy gdy modem ma połączenie z ISP I gdy nie.
Staszku wygląda na problem z dnsami chyba, może któreś z urządzeń biorące udział w tym procederze chce korzystać z zewnętrznych bramek. Umiesz to stremingowe coś skonfigurować od nowa? Jesli tak to spróbuj to zrobić jeszcze raz, ale z odpiętym internetem. Ewentualnie trzeba dokładnie sprawdzić konfigurację wszystkich urządzeń.
Spróbuję napisać, co uczestniczy w tej kombinacji:
1. router Asus na kartę sim https://www.asus.com/pl/Networking/4GN12/
2. zewnętrzny dysk robiący (chyba) za serwer plików https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/pol/user_manual/4779-705163.pdf
3. odtwarzacz plików Naim Mu-SO https://www.naimaudio.com/pl/mu-so
4. dwa telewizory SONY
5. telefon lub tablet z Androidem - te między innymi sterują MU-SO za pomocą aplikacji https://www.naimaudio.com/pl/product/naim-app
Generalnie to wszystko konfiguruje się mniej więcej tak:
- wkłada się kartę SIM do routera i on w zasadzie dalej sam ustawia wszystko, jedyne co trzeba zrobić to za pierwszym razem wpisać PIN karty
- pojawia się asusowska sieć wifi
- podłącza się do niej po kolei wszystkie urządzenia (z wyjątkiem MU-SO i dysku zewnętrznego) albo wpisując hasło sieci, albo przyciskiem WPS
- MU-SO podłącza się korzystając z wcześniej wgranej na telefon lub tablet aplikacji - muszą działać w jednej sieci.
- dysk zewnętrzny działa z urządzeniami typu komputer lub tablet za pomocą aplikacji My Cloud - to działa jak menedżer plików. Z telewizorami i MU-SO trochę inaczej, trzeba z serwera zrobić streamer np. aplikacją PLEX. I wtedy odnajdują pliki z serwera.
I wszystko działa z internetem, ale jednak gdy odłączyłem internet, to już nie ma komunikacji pomiędzy telefonem a MU-SO czy serwerem. A podobno one wszystkie łączą się po wewnętrznej sieci wifi - ta ASUS i ta sieć powinna działać wewnętrznie - pomiędzy podłączonymi do niej urządzeniami), co najwyżej nie łączyć (w przypadku braku SIM) z internetem zewnętrznym.
Czyli odłączam sim - sieć ASUS wykrywana jest przez komputer z informacją o braku internetu, urządzenia się ze sobą nie łączą...
Ustawienia routera to mniej więcej:
- zakładka WAN:
DDNS wyłączony, komunikat: Router sieci bezprzewodowej aktualnie wykorzystuje prywatny adres IP WAN. Router ten może znajdować się w środowisku wielu NAT, a w tym środowisku usługa DDNS nie może działać.
UPNP: włączone
adres IP nadany
- zakładka wireless
sieć Asus,
MAC filter wyłączony
-zakładka LAN
serwer DHCP włączony
maska podsieci jakiś numer
adres IP jakiś numer
zakładka firewall
zapora wyłączona
to mniej więcej tyle...
Edytowane przez Staszek_s
  • 2 miesiące temu...
Gwoli informacji - bez karty SIM wszystko działa po wewnętrznej sieci LAN i wifi, po prostu telefon - główne urządzenie sterujące aplikacjami - automatycznie przełączał się na swoją sieć z własnej karty SIM i mozaika się rozsypywała, wystarczy telefon "zmusić' do pracy z siecią wifi bez dostępu do netu, aby ta wewnętrzna komunikacja działała.
