nauka jazdy na motocyklu kobiety
fh1216
Jak jej się jeżdzi KTM? No i jaką pojemność ma? To jej pierwsze moto?
znaczy nie moja baba tylko z forum o
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/user/78306-baba/
ale możesz napisać to se po babsku pogadacie :D
bo ja na półsprzęgle nie jeżdzę, a nawet nie wskazane
nie przejmuj się motocyklem -to nie jest twój motocykl liczy się zdany egzamin a nie jego sprzęgło :D
Zresztą sprzęgło motocyklowe pływa w oleju i jest dosyć wytrzymałe da radę , napewno w trakcie twojego egzaminu się nie rozleci :D
Ja jak zdawałem A i zepsuła się YBR i nas wsadził na SR250 co już od czasów kiedy dinozaury uciekały przed meteorytem jeździła w tym ośrodku to ona chodziła jak automat -gaz silnik na obroty i powoli rusza :D
Jeździj tak żebyś zdała , będziesz mieć swój motocykl to będziesz go szanować :D
http://miszczua.cba.pl
Super podejście. Po co szanować cudzą własność.
Chodzi o wyrobienie nawyku szacunku dla sprzętu.
Ale masz rację że na egzaminie nie ma to znaczenia. Jak zdawałam na B, to sprzęgło spaliłam, śmierdziało aż miło, i zdałam.
Oj słoneczko, chyba nie zrozumiałaś...
wymagania stawiasz kobietom nie z tej planety
one są do kochania a nie do rozumienia czegokolwiek :D
to musiałaś mieć wysokie szpile albo dekolt do pasa , bo zapach sprzęgła samochodowego to czuć w bristolu jak w Nowym sączu spalisz.......
Ale ja wam tłumacze że samochodowe jest inne , samochodowe jest suche , nie chłodzi go i nie smaruje olej , i jest je łatwiej spalić niż motocyklowe ale i tak trzeba się postaram żeby śmierdziało paloną blachą chociaż jak widzę jak często kobiety ruszają ze świateł -gaz w podłogę i pedał sprzęgła puszcza 5 minut to może faktycznie się udać :D
Motocyklowego raczej nie poczujesz nosem tylko zauważysz zmiany w trakcie jazdy......
Czego znowu nie zrozumiałam :P ???? hehehehe
A to nie do mnie:P spoko:P Bo już się zamotałam:P
Gladiusa szanuje jakby był mój:P Niestety przyzwyczajam się do rzeczy , z którymi łączy mnie szczególny rodzaj związku:P hehehe Nawet czasem mu poklepie bak , że się dobrze sprawił heheeheheheh
Zaniżanie poziomu dyskusji level hard. Ja wysiadam. Wolę iść poczyścić gaźniki.
Ja tylko powiedziałem, że chyba nie zrozumiała... Nosz qurfa, w sumie czego się można było po samicy spodziewać...
Tylko żebyś się czasami na te gaźniki też nie obraziła :P
"Suzuki maj motór maj lajf"
En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05
no tak ale to tylko kurs skup się żeby to zdać , jak przystało na współczesną foczkę pewnie bidy nie ma :D , ale nie lepiej za 140 zł zalać swój paździerz niż brać poprawkę :D ? tylko kosztowała praktyka 100 lat temu nie wiem ile teraz ( droższa niż na B była )
Masz zdać egzamin a cel uświęca środki.........nie spalisz sprzęgła pływającego w oleju jak 10min będziesz kręcić ósemki , posiłkując się półsprzęgłem , a tak się chyba najlepiej to robi bo widzę masa ludzi tak robi i kiedyś wszystkie ybr i sr w autoszkołach miały tak sponiewierane sprzęgło że masakra .........nawet jak będziesz ruszać jak dowcipowa Baba gaz i 5 min popuszczania klamki też nie powinno się nic stać
ja 2 lata jeździłem na samochodowym oleju 90% off i cały czas chłosta , 2 bieg strzał ze sprzęgła aż się geometria ramy przestawiała i tarcze mam grubością ok , nie są przypalone i wszystko działa.....
sprzęgło bardzo często padało w demoludach komarkach , ogarach , emzecie ale w japońskim motocyklu to dosyć twardy element..........
Życzę oby poszło ci to lepiej niż obsługa sprzęgła w samochodzie :D
Ulala, to trzeba opatentować:P
Nie potrzebuje już półsprzęgła:) pierwszy raz jak robiłam manewr 8 i zaczęłam się bawić półpsprzęgłem to wyglebiałam moto. Wrzucam mu 1 i sobie kręcę kółeczka:P
No ale na co Ci to tłumaczyć jak i tak powiesz, że się nie da i tyle?? ;)
Przestałam myśleć:P Po prostu robię..więc pewno sie da:P :P :laugh:
