problem kawasaki zxr 400
Witam , posiadam kawasaki zxr 400 z 1995 roku.Mam z nim wielki problem ,ponieważ zagrzewa mi się , termostat , chłodnica , wentylator wszystko zostało sprawdzone , i nie mam pojęcia kompletnie jaka może być tego przyczyna . Gdy zagrzeje się wybja mi płyn chłodniczy ze zbiorcznika , najczęściej zagrzewa mi się gdy jade w mieście lub gdy wkęca się na wyższe obroty.Ten stan coraz bardziej się pogarsza ,a każdy mechanik stwierdza że taki ,,urok " tego motocykla ponieważ jest w plastikach . Lecz wiem że jestem tylko zbywana , bo to temat skomplikowany . Nie możliwe jest to , by motocykl zagrzewał się po paru kilometrach.. Czy może to być uszczelka pod głowicą ? Liczę na pomoc , lub podpowiedź ,jaki mechanik jest godny polecenia na terenie Śląsu ,który podejdzie do sprawy poważnie . Pozdrawiam, Patrycja.
Edytowane przez suzi498
Uszczelka pod głowica dawała by wywalanie płynu od razu bez grzania . Ty masz najprawdopodobniej zawaloną kamieniem chłodnicę albo przytkany duży obieg (jeśli jest ) . A jak jest taki goracy to wiatrak normalnie włącza się na pełne obroty ?
sprawdź wloty powietrza czy nie są zapchane, to w sumie tak pro forma, ale zrób to.
druga sprawa, opisz dokładnie po jakim czasie Ci się zagrzewa, bo w korkach to norma. ale przy szybszej jeździe wskazywałoby na to co napisałem wyżej
po trzecie, nie ma to jak "mondrzy" mechanicy :D
W sumie nie pomyślałam o tych wlotach powietrza , w korkach wiadomo motocykl ma prawo sie zagrzać, ale mój przy jeździe 50 km/h po mieście od razu się zagrzewa . No niestety ,tym bardziej gdy widzą dziewczyne to myślą ,że mogą nawciskać mi kitów :p
Podobno w warsztacie sprawdzali mi wszytsko co jest mozliwe i powiedzieli ,że wszystko jest sprawne .
Jak sama nie sprawdzisz to nie bedziesz wiedziala.
Przychylam sie do pogladu o zmniejszonych przelotach chlodnicy ( kamien ),
ew. zaklejonych zeberkach chlodzacych.
Sprawdzilbym wszystko sam bo jakos nie chce mi sie wierzyc zeby tak sie dzialo gdy wszystko jest sprawne.
Zakretka chlodnicy i termostat tez bym sprawdzil.
pierwsze objawy UPG też to mogą być, najpierw wywala płyn po mocnym rozgrzaniu, następnie przy wzroście obrotów (też po nagrzaniu) i finalnie gazy idą w układ zaraz po odpaleniu na zimnym silniku
oczywiście przytkanej chłodnicy, uszkodzonego korka czy uszkodzonej pompy wody nie można wykluczyć
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja mialem podobny problem z chlodnica ( co prawda w puszce). Przyczyna byly skorodowane zeberka chlodnicy, ktore w 75% odpadly. Praktycznie chlodnica skladala sie z samych rurek i tym samym jej wydajnosc byla minimalna. Musze jednak przyznac, ze prawdopodobienstwo tego co napisal Adam jest duzo wyzsze. To o czym napisal Enduromaster tez moze byc przyczyna tych objawow.
Witam ten motocykl tak ma ze szybko nabiera temperatury ,mam taki sam ale nic sie z nim takiego nie dzieje . Widziałem w Niemczech duzo modeli i każdy miał zamontowany przełącznik wiatraka by szybko go studzić . Polecałbym mechanika wirago wadowice tylko ze tani nie jest .
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
