ksu87 Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Znalazłem takie coś w sklepie internetowym, ponoć zmniejsza zużycie silnika o 50% czytałem nawet gdzieś o tym w świecie motocykli, co o tym myślicie, a może ktoś tego używa?Czy nadaje się to do przekładni w mojej Aprili RS 125 mam tam mokre sprzęgło, czy do oleju w dozowniku? :mrgreen:http://www.liqui-moly.waw.pl/index.php?str...pa=6&grupa_1=66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Opinie są różne na ten temat jedni uważają że można stosować tego typy "szuwaksy" inni że to jest zabójcze.Ale nie obrazują tego na własnych doświadczeniach.Ja na swoim silniku też bym nie eksperymentował :roll: .Jeśli taki specyfik nie pomoże a i nie zaszkodzi to czemu nie ale po co wtedy pozbywać się niepotrzebnie kasy. Czy na pewno jest Ci potrzebne coś takiego?Przecież wystarczy używać odpowiednich oleji i przestrzegać wymian a moto na pewno będzie Tobie wdzięczne :) Dzisiejsze oleje są na tyle dobre że nie trzeba poprawiać kilkuset godzin pracy fachowców od petrochemii.No ale to jest tylko zdanie mało wiedzącego jeszcze klapka :mrgreen: Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Moze malo wiedzacego, ale zdanie jest takie samo jak moje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2004 Zgadzam się z kolegami. Niektórzy to stosują a niektórzy nie. Sam myślałem kiedyś o podobnym produkcie, jednak nie zdecydowałem się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2004 lepiej kupic lepszy olej niz dolewac do sredniego jakichs wynalazkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Według mojej skromnej wiedzy dwusiarczek molibdenu MoS2 jest związkiem stałym czyli musi być to zawiesina jego cząstek w oleju.To jest niezaprzeczalny fakt ponieważ jest on nierozpuszczalny w oleju.I teraz pytanie czy jego rozdrobnienie będzie na tyle małe że będzie beż przeszkód przenikał przez pory filtra oleju , czy tez będzie powodował jego zapychanie Ale niezaprzeczalnym faktem jest także że MoS2 tworzy warstwę poślizgową która ma bardzo dobre właściwości.Smary stałe z zawiesina MoS2 sa stosowane przy bardzo ciężkich warunkach i dużych obciążeniach i ciśnieniach.Tylko jakim cudem warstwa MoS2 ma się nie osadzać na sprzęgle ??Tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlaad Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Ale niezaprzeczalnym faktem jest także że MoS2 tworzy warstwę przeciw poślizgowa .Sorki Pipcyk, że się czepiam :) , ale chodzi chyba o warstwę zwiększającą poślizg (zmniejszającą tarcie) :mrgreen: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Ale niezaprzeczalnym faktem jest także że MoS2 tworzy warstwę przeciw poślizgowa .Sorki Pipcyk' date=' że się czepiam :) , ale chodzi chyba o warstwę zwiększającą poślizg (zmniejszającą tarcie) :mrgreen: .[/quote'] Sorry masz racie , walnąłem gafę :) Już poprawiam Kurde wiedziałem co chciałem napisać a napisałem zupełnie co innego :rolleyes2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2004 Mówiłem, żebys denaturatu uzywał tylko do prac kosmetycznych :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
