Luz na wysokim biegu Yamaha Fzr 600, przebieg prawie 71 tys
Witam, już dwukrotnie zdarzyła mi się taka sytuacja, że motocykl złapał luz przy zmianie biegów.
Raz przydarzyło mi się to przy zmianie z 5 na 6, a dziś z 2 na 3.
Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła jest luz.
Nie pamiętam jak to było za pierwszym razem, ale dziś miałem dość wysokie obroty ~7-8 tys. i nie dało się wbić biegu ani w górę ani w dół, bo słychać było nieciekawy dźwięk ze skrzyni.
Po chwili jazdy na tym luzie wrzuciłem bieg w górę i dalej przez resztę dnia było normalnie.
Od czego tak się mogło stać?
Początek czegoś niepokojącego czy raczej nie ma się czym przejmować?
Motocykl to Yamaha Fzr 600, przebieg prawie 71 tys, ale do tej pory nic się ze skrzynią nie działo, dwójka też nie wyskakuje.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Nie ma co brać się za rozbieranie sprzętu. Tak jak pisze toowdie. Najpierw technika. Przed zmianą cisniesz lekko na dzwignie potem odejmujesz gaz, sprzęgło i dociskasz do końca. Ważne żeby wbijać bieg do końca, to samo z redukcją. Jak zaczynałem też mi sie to pare razy zdarzyło, dodatkowo biegi wchodziły głośno. Z preloadingiem cisza i kulturalna praca skrzyni.
Edytowane przez mozzarella
