Honda CB600F Hornet 1998r.> co sie dzieje? POMOCY
Witam, potrzebuję pomocy.
Od niedawna jestem posiadaczem Hondy CB600F Hornet 1998 rocznik, przebieg 85000km. Po przejechaniu na nim ok. 300km zaczął wydobywac się z okolic silnika dziwny dźwięk, który będzie słychać na filmiku (link poniżej). Dzwięk ten pojawił sie po raz pierwszy podczas spokojnej jazdy po miescie. Motocykl nie stracił na mocy i pali normalnie. Dzwięk pojawia sie dopiero w momencie kiedy silnik jest juz rozgrzany.
Bardzo prosze o pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=pFP36gru_6s&feature=youtu.be[/code]
hehe spoko to nie jest nic z silnikiem, jak kolega wyżej napisał wentylator.
a ten świst jest charakterystyczny u hondy, pamiętam swoją CBR400RR co za czasy i co za motocykl ehhh.....
Edytowane przez AdamYZF
sprawdź jak wygląda kwestia ładowania aku, może to być alternator, aczkolwiek wątpię,
nie wiem jak wygląda napęd alternatora w hornecie ale może pasek świszczeć
jak masz miernik sprawdź napięcie na aku, a potem odpal i nawiń trochę km na koła,
jeżeli będzie mniej to można mieć podejrzenia że się ślizga a to by wskazywało na rozstrzygnięcie zagadki z tym dziwnym dźwiękiem
