Wydech - czym lakierować ?
Slawek
Macie tutaj : http://www.motipdupli.pl/motor/index-9.html tylko pamietajcie że do wydechu musi być ten żaroodporny a nie ten do silników bo ten wytrzyma własnie góra 200 stopni i sie złuszczy (tez tak miałem w katanie), jak potraktować żaroodpornym i dobrze wygrzać - uwaga na deszcz na początku to warstwa ma piekną matowa czerń i jest naprawde trwała.
I jeszcze coś - zaroodporny lakier kładziemy wyłącznie na goły odtłuszczony metal - ŻADNYCH podkładów bo zejdzie po paru tygodniach (to tez z doświadczenia bo chciałem być sprytny ) :)
powodzenia
Makota? Motip ? Jutro przejdę się po sklepach, kupię puszkę lub dwie i zabieram się za malowanie.
Motip widziałem w jednym ze sklepów u mnie, ale ta "makota" to nie wiem.. zobaczymy który będzie.
Zastanawiam się tylko jak ja włożę pierwszy tłumik do piekarnika żeby go wygrzać ?
Skubany długi jest i może być problem, ale coś się wymyśli.... Matka pewnie mnie z domu wygoni ! :D
Za jakiś czas jak pośmigam trochę dam znać jak się sprawuje lakier.Może jakąś fotę wrzucę.
Dzięki i pozdro. :buttrock:
Hehehe, wiem cos o tym. Jak cylindry piekłem w piekarniku, to zona jeszcze przeżyła, ale jak w kuchni na podłodze robiłem dyfer i wylał mi sie olej, a potem płytka terakoty pękła gdy wybijałem łożysko, to dostałem czerwona kartkę :buttrock: Ciezko jest gdy sie nie ma warsztatu porządnego...
Gryf MC Poland
Wszystko ładnie wyszło, ale pojawił się poważny problem. Jak zakładałem wydech to zerwałem gwint w jednej ze szpilek mocujących kolanko do cylindra.
Nie wiem co z tym zrobić. Śruba dość ciasno jeszcze trzyma, ale się obkręciła.
Zdjąć wszystko i rozwiercić otwór pod większy rozmiar szpilki ?
Dużo większa nie wejdzie bo nie będzie dostepu żeby założyć klucz na nakrętkę.
Ale lipa wyszła :? Myślałem żeby napchac w otwór klej poxipol i ponownie go nagwintować, tylko czy wytrzyma ?
Najlepiej żeby udało się to naprawić bez sciągania cylindra bo się chyba pochlastam....
pozdro
