brak iskry w GasGas
Sidu_GG
Witam mam problem otóż spalił mi sie w moim GasGas FSE 450 2005r stator i wysłałem go do naprawy przysłali mi go spowrotem wsadziłem do motocykla a tu iskry dalej nie ma i nie wiem jaki tego może być powód i gdzie go szukać
No to jeszcze doradź , jak sprawdzić napięcie gdy silnik nie pracuje .
probowac odpalac moto ( kopka czy rozrusznik i sprawdzac jakie napiecie jest , a co podaje manual)
W przypadku tego gas gasa do odpalenia albo chociaż do pokazania się iskry powinien wystarczyć dobrze naładowany akumulator , jeżeli poprzednio spaliła się prądnica to takie kombinowanie bez sprawdzenia całej instalacji jest bez sensu ,trzeba chociaż kurfa wizualnie przejrzeć te głupie bezpieczniki i złączki .
Edytowane przez Spaliniarz
  • 3 tygodnie później...
Witam. Mam taki motocykl i tutaj stator jest tylko do ładowania, jak padnie to można go wywalić a motocykl i tak będzie odpalał.
Zapłonw tym motocyklu to:
komputer-mało prawdopodobne żeby padł
bezpieczniki
1 z 2 przekaźników
czujnik polozenia wału
cewka
kill switch przy manetce gazu
Najprawdopodobniej jest to problem z połączeniem. Nie wiem czy sobie poradziłeś więc nic więcej narazie nie bede pisał.
