AdamYZF Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Witam wszystkich, jestem nowy na forum, posiadam 3 motocykle i z każdym dzieją się cuda, w tym dziale pożalę się na temat RG 125 F 1992 ;D otóż silnik przeszedł remont, jeździł jak należy, nadeszła zima, stał nieodpalany przyszła wiosna i sprawa wygląda następująco, kręciłem silnik b.długo i nic wykręciłem świece, sucha - objawy jakby dysze były zabrudzone, no to ssanie + manetka do oporu, najwyżej zaleje, dalej nic... przeczyściłem gażnik zamontowałem ponownie znowu to samo wlałem troche paliwa prosto w gardziel gaźnika i.....odpalił, chodził równo i wszystko w porządku, pojeździłem, ok świeżo po przejażdżce odpalał bez problemu, pół dnia później też. następny dzień same shit again. rozumię to w ten sposób że "ma problem z zaciągnięciem paliwa", kranik filtr wężyki etc ok. dysze czyste. czy mam rozumieć przez to słabą kompresję? nie miałem czym zmierzyć akurat więc głupio pytam. pozdrawiam. liczę na jakieś konstruktywne odpowiedzi, nie jestem mechanikiem i daleko mi do takowego, weźcie to pod uwagę ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 A akumulator jeszcze żyje? Jak kręci rozrusznik? Może na tyle wolno, że gaźnik nie łapie odpowiedniego podciśnienia i nie ciągnie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 25 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 aku w miare, odpalany z drugiego nowego, od kabli z auta, wszystko jeden ch... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kokosek Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Daj bogatsza mieszankę, wyreguluje wstępnie gaźnik Wysłane z mojego D2303 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Jak już odpalił,to normalnie silnik pracował ?Na wysokich też ?Objaw podobny do zbyt niskiego poziomu paliwa w komorze pływakowej.Może zaworek iglicowy szwankuje ???Czym czyściłeś gaźnik ?Używałeś carb cleaner-a ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 jak odpalił pracował elegancko równiótko o dziwo ;) na wysokich obrotach też super, wkręca się pięknie, nie gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu czyściłem benzyną i przedmuchiwałem, sprawdzę ten zawór iglicowy i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 a ssanie na 100% sprawne ? nie wiem jak w tym gaźniku jest ssanie rozwiązane , ale jeśli osobna dysza to sprawdź czy czysta i drożna........ Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 generalnie ssania w nim nigdy nie używałem, odpalał bez, ale sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 to świadczy że tłok może się kończyć....... pomiar kompresji warsztat samochodowy zrobi ci za 10 zł , pamiętaj tylko o manetce na opór i bardzo dobrze naładowanym akumulatorze , drożnym wydechu , i filtrze powietrza , a swoja drogą to miernik kompresji pasujący w dziurę po świecy na klucz 21 chyba 25 zł kosztuje.. Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
