Peugeot 307 kombi 06-07
spiwor
Uparłem się na 307 kombi, lecz mam dylemat co do silnika.
Kocham benzyny, może być zagazowane, ale mało jest wyboru w tych sprzętach.
Ma ktos do czynienia z dieslem 1.6?
Niby dpf można wyciąć, dwumasę raz na 200 km, a co z wtryskami...?
Wchodzić w diesla?
Notoryczny kłamca :icon_twisted:
Wchodzić w diesla?
Jak komputer krzyczy że sie DPF zapycha to sie redukuje i nastepne 40km przejezdża pod 3000 obrotów . I już czysty . Po raz pierwszy po 18 tysiącach od zakupu tak miałem . Mozesz też kupić wersję HXC - bez DPF-a i bez dwumasy . Kombi jakoś uciagnie.
Jak chcesz benzynkę od PSA to chyba tylko w gazie bo poniżej 7 nie schodzi nawet w trasie i po emerycku a co klient to mówił że spokojnie 8-9 połknie . A to hatchback a nie kombi .
Moim poprzednim autem było 307SW, 2003r. z silnikiem 1,6 benzyna 110KM ;)
Kupiłem go używanego w salonie w Ostrowie jak miał przejechane 100tys., ja zrobiłem 120tys. w 3 lata i przez ten czas wymienilem tylko cewkę zapłonową... spalanie po autostradzie 8L/100KM :wink:
Teraz mam 508 i oczywiście też w benzynie, bo nie lubię diesli :)
Edytowane przez Bart3z
A czy przypadkiem właśnie te 1.6 hdi nie były ani bez DPF ( w PSA nazywa się to FAP) oraz bez dwumasy? Nie wiem czy wszystkie roczniki/ moce, ale wydaje mi się że część 1.6hdi było właśnie bez filtrów i dwumas.
Pozdr.
F.
Tylko jeden kod - HXC . Reszta miała te przyjemności. Nawet wersje 90KM
Ale ja wole z DPF-em bo od smrodu dizla rzygam a tak czuć tylko taki dziwny ostrawy smrodek .
Olej takie pierdoły. Ja tłukę już piąty rok Passata 1.9 TDI (AVF) i według testów powinienem władować w niego już worek kasy. A ja kompletnie nic przy nim nie robię! Sprzęgło jeszcze oryginalne mimo 210 tys pewnego przebiegu. Zaczyna już wykazywać oznaki zużycia, jednak ciągle daje radę. Turbina śmiga, pompki też zachowują się normalnie. Jedyne co robię, to 2 razy w roku wlewam specjalny środek do czyszczenia układu wtryskowego, potem wymiana filtrów, oleju i jazda...
Zaraz pewnie usłyszę, że lada moment się zacznie... Jestem przygotowany :biggrin: Kupując diesla liczyłem się z wydatkami...
Pierdolenie w tym auto sraczu aż zęby bolą . Najlepsze źródło wiedzy to fora o PSA , wszystkie bóle dupy w jednym miejscu .
Ja bym uczulił na wymianę oliwy co 15 tysi żeby sie turbo nie zj**ało za szybko i to chyba wszystko .
Ten piec możesz wysuszyć do zera a po uzupełnieniu paliwa normalnie podpompować ręczną pompką i pojechac dalej bez kręcenia przewodami(przerabiane w praktyce).
Przyjmuje że znasz podstawowy francuski problem czyli kiepską instalację elektryczną.Także polecam razem z autem kupić czytnik OBD za 5 dych , pozwala zredukować czas wykrywania usterek do minimum . W moim 308 męczył mnie "Antipolution Fault " i posoje na 30s co jakiś czas. Podpiąłem to OBD , odczytałem błedy i były komunikaty o cisnieniu na listwie CR z dupy . Cisnienie podgladałem sobie na telefonie no i strzały do kosmicznych wartości doprowadziły mnie do wniosku że cos nie styka na czujniku albo czujnik uszkodzony. Wystarczyło poprawić kostkę przy czujniku i po problemie.
Słyszałem że w 1.6 HDI padają turba przez jakąś pie**olę w przewodzie doprowadzającym olej do niej właśnie. Mówią że wymiana tego stalowego przewodu na nowy likwiduje problem. Słyszeliście coś o tym ? Poza tym piec uchodzi za spoko jednostkę.
Ten silnik jest bardzo oszczędny ale ma w zasadzie jedną wadę - zapiekające się wtryskiwacze w głowicy co skutkuje wcześniejszym wyciekiem oleju z pod pokrywy zaworów, przed zakupem trzeba obejrzeć dokładnie czy są wycieki oleju z silnika . Po za tym do przebiegu 230tys zepsuła się tylko stacyjka za 700zł. Dwu masy nie ma a kompletne sprzęgło to koszt 600zł. Zawieszenie też trwałe. Ale te wtryskiwacze i zapiekanie w głowicy to mankament tego silnika, montują go tez fokusach. We Wrocławiu demontaż takiego wtryskiwacza bez demontażu głowicy kosztuje 200zł od sztuki plus koszt wtryskiwaczy. Kupiłbym jednak teraz benzynę.
Je nie gadajcie, że tak źle z benzynami też jest. Żona miała 307 wypasioną w środku mocno, z najbardziej badziewnym silnikiem (nie wiem kto takie coś chciał, ale jej wepchnęli po dużym rabacie w salonie) 1,4 75 kuni. Na trasie po emerycku w 3 twarze nielekkie i z gratami na kilkudniowy wyjazd paliła poniżej 7. Fakt, że 130/h robiło spalanie w granicach 8 ;-).
Ogólnie i ona i ja bardzo mile wspominamy to autko, bo nie licząc wymiany co jakiś czas żarówek mijania/długie i pozycji z tyłu, nic mu nie dolegało przez 5 lat. Jak wpadliśmy, że żarówki trzeba wymieniać kompletami to może z raz jeszcze zmienialiśmy z przodu, a z tyłu już w ogóle.
Koleś ma hdi i lata nim już z 8 lat chyba (my zmieniliśmy, a on nie).
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
