f4 cyka i cyka...
Witam,luzy zaworowe spr przez 3osoby i sa ok,olej zmieniony, napinacz podciagniety ze sprezyna z larssona, wymieniony lancuszek rozrzadu, po zagrzaniu zaczyna cos cykac i przy gwaltownym hamowaniu,podczas zwiekszania obrotow cichnie juz... dzwiek tak jak na filmie (2:09)
Moze zawory? Nie musza sie w pewnym sensie ulozyc? Kolektory gdyby byly nieszczelne to raczej by pierdzialy i po zagrzaniu dzwiek by raczej ucichl... ktos cos?
Ja miałem takie dźwięki w swojej starej Hondzie CBR 600 F1 z 1988r. I w serwisie powiedziano mi, że to kosz sprzęgłowy. Olałem to i jeździłem zrobiłem ponad 8000 km i moto sprzedałem a z tego co wiem nowy właściciel nadal nim jeździ i nic się nie dzieje.
Powiedz jeszcze czy masz wersję na wtrysku?
to masz f4 czy f4i ? bo jak wiadomo f4 jest na gaźnikach więc wtrysk odpada.
kosz sprzęgłowy to raczej właśnie pukanie dość charakterystyczne.
a tych trzech osób i napinacza jesteś pewien w 100%?
Skoro wszystko było tak sprawdzane to jak bym obstawiał wersję przedmówcy, czyli czy te 3 osoby są na tyle kompetentne, że zrobiły to zgodnie ze sztuką?Do głowy przychodzi mi też jeszcze pomysł, że może to być ślizg łańcucha rozrządu i warstwa teflonu jest już zdarta całkowicie do metalowego rdzenia.
tak jestem pewien co do tych 3 osob, rozrzad byl wymieniany w serwisie, ogolnie po zakupie nie trykala tak, wydaje mi sie ze po zmianie oleju i ust zaworow zaczelo trykac chyba...a moze byc tak ze zawory sie musza ulozyc albo jest olej za rzadki? kolektory wg mnie odpadaja...pod wplywem ciepla sie rozrzesza metal, ruszalem samym kolektorem i luzow nie bylo tak naprawde, kosz sprzeglowy lekko szumi na wolnych obrotach ale po wcisnieciu klamki cichnie;
To cykanie to rozrzedzony temperaturą olej + jedna płytka pod krzywką na granicy tolerancji (bo się innej z dostępnych dobrać nie udało - lepszy nieco za duży niż za mały luz)
Polecam zakup zestawu naprawczego : torba zielska i rura . Następnego dnia będziesz miał cykanie w dupie :D
panowie,wymienilem uszczelki kolektora, na pewno nie ma tam nieszczelnosci;
tak czy inaczej tryka sobie . . . ogolnie po rozgrzaniu slychac trykanie,po zgaszeniu cieplego silnika i zapaleniu go znow slychac glosniejszcze stukniecie, po czym zaraz milknie... juz sam nie wiem, mysle nad napinaczem jeszcze,tylko nie wiem czy go jeszcze podciagnac czy zalozyc manualny...
  • 2 tygodnie później...
