Bardzo mały prąd na lewym kierunku 600rr 03r
Ceberaf
Witam wszystkich! Mam pytanie, ponieraz grzebie juz któryś dzien a jestem zielony w temacie elektryki nie moge dojść ładu z jednym kierunkiem. Przód były ledy jak kupiłem, tył żarówki. Po wymianie na ledy z tylu prawa strona raz swieci, raz mruga ale to nie problem bo wiem zeby wrzucić opornik. Chodzi o stronę lewa. Nie działa wogole, ani przód ani tył. Pulsują wszystkie światła. Po sprawdzeniu mocy przepływu prądu, jest on bardzo mały (0,95max) gdzie na prawym dochodzi do (11,5/12) spradzalem podpinając od nowa żarówkę na lewy tył i dalej nic. Kierunki nie zyje. Napewno działają ledy bo przepisałem na prawa stronę i mrugają. Proszę o pomoc!
Ps.
Nawet jak odpinam tylni kierunek całkowicie przód nie swieci i pulsuje nadal z małym prądem. Gdzie szukać przyczyny. Nie chciał bym oddawać do mechanika bo mysle ze to pierdoła
Polska trudna języka :laugh:
Rozumiem że z fizyki to miałeś miernotę albo...
0.95A ? czy 0,95 mA? :banghead: Sprecyzuj jednostki:
Napięcie - V (volt)
Prąd (nateżenie prądu) -A (amper)
p.s.
Masz gdzieś upływ napięcia,zaśniedziałe styki,brak masy,urwany perzewód,ect. (niepotrzebne skreślić)
Edytowane przez proxma
Gdzieś masy brakuje jeśli pulsują tylne światła.
Zakładam, że masz odpowiedni przerywacz do kierunków ledowych (wtedy zarówki działają prawidłowo i ledy).
Faktycznie pisz w jednostkach i nie próbuj tego nazywać bo Ci nie wychodzi :bigrazz:
Przedzwoń przewody czyli sprawdź ciągłość.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dobra dzieki za pomoc bede szukał w takim razie, jak sobie nie poradzę to zostawię to mechanikowi bo jestem zielony w temacie jak widać :) pozdrawiam !
To po cholerę się tego dotykasz?
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Ale naucz się najpierw choćby obsługi miernika i podstawowych jednostek, bo bez tego ani rusz...
Edytowane przez saska251
Jak mniemam masz już jakiś sensowny miernik. Odepnij kostkę niedziałających ledów, włącz kierunkowskaz i sprawdź czy masz na 1 kablu jakieś napięcie (najlepszy jest jakis stary miernik analogowy typu wskazówka bo cyfrówki mają jakąś tam szybkość próbkowania i często mylą), a na drugim omomierzem czy jest masa.
Jeśli czegoś nie ma to masz 2 wyjścia. Albo naprawiasz instalację poprzez rozłączenie kostek i sprawdzanie kabli, albo po prostu olewasz to i prowadzisz nowe przewody.
Jeśli naprawiasz to przemyśl, czy nie warto po prostu części kostek wywalić i odpowiednie kabelki zlutować izolując je koszulkami termokurczliwymi. Nawet niektóre serwisy samochodowe tak naprawiają (na gwarancji) problematyczne styki.
Obydwie metody mają wady i zalety. W pierwszym wypadku masz w zasadzie oryginalną instalację, którą po naprawie musisz od nowa zebrać w pęki kabli i dać nowe otuliny. W drugim przypadku naprawisz usterkę 3 razy szybciej pod warunkiem, że wiesz jak wyjść z przerywacza na ledy, ale ktoś kto od Ciebie kiedys kupi maszynę przy najbliższej naprawie elektryki strzeli w łeb niekoniecznie sobie :-)
Pozdro
