Narky Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 CześćOstatnio kupiłem nowe tarcze i nowy przewód hamulcowy przedni.Wszystko zrobiłem jak należy, sterylnie. Odkręciłem wlew płynu, nalałem na maxa, odkręciłem zaworek od odpowietrzania i czekałem aż zacznie lecieć.Po jakiś 5 minutach płyn zaczął wylatywać. Dolałem płynu na maxa, zakręciłem zbiorniczek, zakręciłem zawór.Zacząłem pompować i luzować zaworek. ( Tak jak w samochodach ). Mimo mojego zdziwienia, hamulec nie robił się twardy. Caly czas taki miękki jakby w ogóle oporu nie miał. Jest jakiś sposób na odpowietrzenie albo wgl powiedzenie mi co się dzieję ? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Tak ustaw przewód jak najbardziej pionowo. Kup strzykawkę 200ml w aptece, załóż na nią wężyk i wtłocz płyn przez odpowietrznik zacisku. Ew. pompnij kilka razy klamką i trzymając ją wciśniętą poluzuj na chwilę śrubę od przewodu hamulcowego przy pompie - powinno pomóc bo na 95% masz zapowietrzoną pompę a jej nie odpowietrzysz przez zacisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek1 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Możesz jeszcze poluzowac węzyk przy pompce i najpierw odpowietrzyc pompkę bo tu masz probem a to na pozur trudna sprawa wywalic powietrze któe jest w ukladzie.Cierpliwosci życze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Totek056 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 Cześć czyli co trzeba odpowietrzyć pompkę przy klamce puszczając ta śrubę która płynie płyn tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Jerry_ Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Z grubsza tak, pompujesz pompa, trzymasz wciśnięta klamkę, popuszczasz śrubę od przewodu, zakręcasz śrubę, puszczasz klamkę i tak do skutku. Owin to sobie wszystko szmata żebyś wszystkiego nie zachlapal płynem hamulcowym Wysłane z mojego motorola edge 30 neo przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Totek056 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 A mniej więcej ile razy tak zrobić by puściło bo walczę i walczę z hamulcami i nic a chyba już dziś z 20razy odkręciłem ten wężyk by odpowietrzyć pompę i dalej nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 26 Czerwca 2023 Administrator Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 25.06.2023 o 21:59, Totek056 napisał: A mniej więcej ile razy tak zrobić by puściło bo walczę i walczę z hamulcami i nic a chyba już dziś z 20razy odkręciłem ten wężyk by odpowietrzyć pompę i dalej nic Do 10 razy max. Coś masz Nie tak, puszcza gdzieś ciśnienie bokiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Jerry_ Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Ale pompujesz klamką? I śrubę przy wężyku odkręcasz przy wciśniętej klamce? Zakręcasz śrube też przy !!nadal!! wciśniętej klamce? Klamkę puszczasz dopiero jak zakręcisz śrubę przy wężyku.Powtarzasz procedurę.Oczywiście odpowietrznik przy zacisku też zakręcony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
