Odpowietrzenie hamulca
Narky
Cześć
Ostatnio kupiłem nowe tarcze i nowy przewód hamulcowy przedni.
Wszystko zrobiłem jak należy, sterylnie.
Odkręciłem wlew płynu, nalałem na maxa, odkręciłem zaworek od odpowietrzania i czekałem aż zacznie lecieć.
Po jakiś 5 minutach płyn zaczął wylatywać. Dolałem płynu na maxa, zakręciłem zbiorniczek, zakręciłem zawór.
Zacząłem pompować i luzować zaworek. ( Tak jak w samochodach ). Mimo mojego zdziwienia, hamulec nie robił się twardy. Caly czas taki miękki jakby w ogóle oporu nie miał. Jest jakiś sposób na odpowietrzenie albo wgl powiedzenie mi co się dzieję ? ;/
Tak ustaw przewód jak najbardziej pionowo. Kup strzykawkę 200ml w aptece, załóż na nią wężyk i wtłocz płyn przez odpowietrznik zacisku. Ew. pompnij kilka razy klamką i trzymając ją wciśniętą poluzuj na chwilę śrubę od przewodu hamulcowego przy pompie - powinno pomóc bo na 95% masz zapowietrzoną pompę a jej nie odpowietrzysz przez zacisk.
  • 3 tygodnie później...
  • 8 lat później...
Z grubsza tak, pompujesz pompa, trzymasz wciśnięta klamkę, popuszczasz śrubę od przewodu, zakręcasz śrubę, puszczasz klamkę i tak do skutku.
Owin to sobie wszystko szmata żebyś wszystkiego nie zachlapal płynem hamulcowym
Wysłane z mojego motorola edge 30 neo przy użyciu Tapatalka
  • Administrator
W dniu 25.06.2023 o 21:59, Totek056 napisał:
A mniej więcej ile razy tak zrobić by puściło bo walczę i walczę z hamulcami i nic a chyba już dziś z 20razy odkręciłem ten wężyk by odpowietrzyć pompę i dalej nic
Do 10 razy max. Coś masz Nie tak, puszcza gdzieś ciśnienie bokiem
Ale pompujesz klamką? I śrubę przy wężyku odkręcasz przy wciśniętej klamce? Zakręcasz śrube też przy !!nadal!! wciśniętej klamce? Klamkę puszczasz dopiero jak zakręcisz śrubę przy wężyku.
Powtarzasz procedurę.
Oczywiście odpowietrznik przy zacisku też zakręcony.
