Suzuki DR 125 - wymiana tarcz sprzęgłowych , łańcuszka rozrządu
zamela
Witam
1. Przymierzam się do wymiany łańcuszka rozrządu w DRce bo juz go słychac przy schodzeniu z obrotów a napinacz wysunięty na maxa i mam pytanie czy do wymiany muszę mieć łańcuch rozkuty czy da rade założyć zakuty ?
Jak najszybcie i przy demontazu jak najmniejszej liczny podzespołow go zamontowac ew proszę o wskazówki na co zwrócić uwagę przy wymianie łańcucha.
2. Zakupione mam tarcze sprzęgłowe EBC i nie wiem czy wszystkie maja byc równej grubości czy jedna powinna być grubsza bo w moim zestawie 5 tarcz wszsytkie są równe i maja 3.0mm pytam ponieważ w sieci znalazłem info o DRce że jedna tarcza jest grubsza i w przypadku zestawu z równymi trzeba zastosowac podkladki na sprężyny itp.
3. Uszkodzony mam filtr powietrza ten gąbkowy (wykruszona gąbka w centralnej części na przeciwko gardzieli) szukałem tego filtra w wielu sklepach ale niestety zawsze padało hasło - nie występuje. Mam gąbkę stosowana w filtrach i jak nie kupię oryginalnego filtra to go zregeneruje w miare możliwości. Czy wiecie gdzie można kupic pasujący do tego motocykla filtr ?
Edytowane przez zamela
Masz na myśli tą która wypycha bolec? Może podejdzie od napinacza z XJ. Albo każdego innego zapadkowego.
Dokładnie ta mniejsza co wypycha sam bolec
pomiwrzyłem ją , oto wyniki:
grubośc drutu - 1,3mm
wysokość - 18mm
średnica zew. - 9mm
zapytaj w ASO to jest pierdoła , nawet niech ci 15 zł za to krzykną to masz OEM na lata......
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr125-se-1994-1996-usa_model15943/partslist/83837.html#results
tu masz część nr 8 , numer katalogowy
0944008035
cena 2 ojro więc mylę że u nas maks 15 zł....
http://miszczua.cba.pl
OK napisałem wiadomości do kilku ASO w okolicy i ciekawe co odpiszą w sprawie tej sprężynki.
Przy wymianie tarcz zauważyłem że kosz sprzęgła ma trochę luzów na nitach/spręzynkach co jest pewnie przyczyną terkotania na wolnych obrotach które cichnie po wciśnięciu sprzęgła. Jest jakiś w miarę tani sposób na uporanie się z tym mankamentem ? czy olać to i jeździć ? bo przyznam ze drażni mnie bardzo te dźwięk.
  • 2 tygodnie później...
Póki co oryginalnej sprężynki nie załatwiłem ale dopasowałem z tych co zdobyłem i niestety za miekkie bo po odpaleniu było słychac jakby zawory więc założyłem dłuższą część ten oryginalnej i jest OK z tym ze to chwilowe doraźne rozwiązanie do czasu znalezienia nowej.
Moto jeździ całkiem fajnie i z ciekawości zmierzyłem kompresje a wyniki to
cieply - 8 bar
ciepły + olej - 12 bar
hmmm tak kiepski wynik nie wróży dobrze i chyba zaczne juz kołować kasę na szlif itp tylko dziwi mnie jedna sprawa bo motor w ogóle nie kopci i nie bierze oleju.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat
głowica po naprawie - gniazda zaworów prze frezowane , zawory przeszlifowane do tego wymienione uszczelniacze i sprawdzona szczelność.
Moto pali jeździ ale spalanie nadal na poziomie 4,5 l/100km i problem z odpalaniem na ciepłym a dokładnie muszę go na rozruszniku trzymać 5 sekund po czym silnik pomału łagodnie wchodzi na obroty - nie ma tego strzału a czasami delikatnie strzeli hmmmm chyba w wydech.
Zawory ustawione ssący 0,08 , wydech 0,10 bo na 0,013 było głośno.
Czasami podczas redukowania i hamowania gdy przód się ugina silnik gaśnie .
Po przegazówce mam wrażenie ze z wydechu leci wilgoć bo na szmatce jest mokro i czuć zapach beny.
Swieca koloru kawy z mlekiem bardziej w kierunku czarnej .
Obstawiam gaźnik ale tegulowalem pomimo trudnego dostępu mieszanką na wolnych ale bez szału , iglica na srodkowym rowku , poziom paliwa hmmm nie wiem dokładnie jak ustawić /sprawdzić bo serwisówki mam po murzuńsku albo niemiecku .
