Aprilia Scarabeo 125 co to za dziurka
Scarabeo 125
Witam wszystkich
Posiadam Aprilię Skarabeo 125 z 2004 r
Mam problem i chyba nie tylko ja ,bo nikt z mechaników nawet tych którzy wydawali by się kumaci nie potrafi albo nie chce :huh: powidzieć co to jest za dziurka obok czujnika oleju ( z przodu silnika ) wygląda jakby jakiś odpowietrznik czy coś takiego
Tą własnie dziurką wylatuje cały płyn układu chłodniczego ,od czego jest ta dziurka ? czy u was też jest taka?
Za pomoc w tej sprawie będę bardzo wdzięczny
PIOTR
Witam wszystkich
PIOTR
to jest otwór informacyjny - informuje Cię o awarii pompy płynu chłodzącego
Dzięki Wam wszystkim za szybkie info .Wydaje mi sie że SPEC może mież rację z ta pompą gdyż płyn z układu chłodzenia cieknie im bardziej jest nagrzany silnik ,ale chłodnica jest zupełnie zimna !! Więc wydaje się że obwód jest gdzieś zamknięty ,napewno nie jest to termostat gdyż w miejscu gdzie się go spodziewałem tego brak ,jest to zgodne z tym co zobaczyłem na oficjalnej stronie Aprilli że termostatu nie ma ,kurcze nie mam nikogo znajomego z takim sprzętem :banghead: i nie moge nic zweryfikować na dwóch egzemplażach ,a spece najchetniej zabrali by sie za generalny remont na starcie ,zrobie zdjecie dla Zarażonego jutro ;)
Adept ojaki uszczelniacz Ci chodzi ?
jeszcze raz wielkie dzięki za info
pzdr Piotrek
A Spec sorki za spece ale nie zwróciłem na to uwagi ,najpierw pisze potem myślę :rolleyes:
  • 2 tygodnie później...
Jak masz możliwość to zrób dobre zdjęcie tego miejsca w silniku i wrzuć tutaj.
Witam i jak weszło to zdjęcie ???
Widzę ze zdjęcie weszło ;)
Witam
Reasumując jeśli to wina pompy , lub uszczelniacza to gdzie można byłoby to zrobić dobrze i nie za drogo , jestem z Łodzi :sad:
No to wszystko jasne ,,to jest otwór informacyjny - informuje o awarii pompy płynu chłodzącego''
SPEC i ADEPT mieliście racje ,wielkie wielkie dzięki za dobry trop ,teraz wypadało by się wziąć za wymianę
ale jak będę musiał wyjąć silnik to chyba to zlecę komuś kto się na tym zna lepiej ,może ktoś zna kogoś z jajami do takiej wymiany z łodzi bądź okolic
Nie ukrywam że zależy mi na wymianie u mnie bo już nie wierze w warsztaty , będę informował o rozwoju sytuacji ;)
Jak się zabiorę za to sam to będę wrzucał fotki ze swojej pracy
Pozdrawiam Was
Piotrek
Witam ponownie
Wymiana pompy rozpoczęta
Po rozkręceniu plastyków silnika
Zdjęty dekiel magneta ,uszczelki nie udało się odkleić w całości niestety
A teraz pytanko ,czy żeby zdjąć koło magneta trzeba odkręcić też trzy śruby na imbus czy wystarczy tylko śrubę centralną ,,13''
Witaj Zarażony Motocyklami
Nie wiesz może gdzie można kupić bądź wypożyczyć ściągacz do magneta w Łodzi
utknąłem przy magnecie ,nie chce kombinować jakimiś łyżkami bo coś można spieprzyć
Edytowane przez Scarabeo 125
  • 4 miesiące temu...
