Zbycho Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Cześć! Jestem nowy na tym forum. Jeżdżę kawasaki LTD 454 z 85r. i mieszkam w Lublinie. Rozwalił mi się rozrząd i teraz próbuję go ustawić i mam problem. Jak to zrobić bo coś mi nie wychodzi. Niby proste ale gdzieś robię błąd. Kreska na dole i dwie kropki na górze i coś nie tak. Może ktoś mnie oświecić? Zbigniew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Cześć! Jestem nowy na tym forum. Jeżdżę kawasaki LTD 454 z 85r. i mieszkam w Lublinie. Rozwalił mi się rozrząd i teraz próbuję go ustawić i mam problem. Jak to zrobić bo coś mi nie wychodzi. Niby proste ale gdzieś robię błąd. Kreska na dole i dwie kropki na górze i coś nie tak. Może ktoś mnie oświecić? Zbigniew. Jak wyglądają krzywki wałków na pierwszym cylindrze po takim ustawieniu ? Powinny być w pozycji "za dziesięć druga na zegarku" Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbycho Opublikowano 30 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Pierwszy cylinder czyli lewy. Jest zupełnie inaczej. Aktualnie łańcuch wisi na drucie, wałki odkręcone. Próbuję ustawić wałki tak jak w instrukcji. Kreski EX i IN równo z płaszczyzną głowicy, punkty na górze żeby policzyć ogniwka. W takim ustawieniu wałek wydechowy EX na lewym cylindrze podpiera zawór. Ponieważ zdjęte są górne panewki wałek jest w górze ok. 5mm. Wałek ssący IN jest chyba dobrze. Ale też leży na krzywce ale jej nie podpiera. Czyli trzecia piętnaście, czyli obie krzywki w stronę gaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Wrzuć zdjęcie z widocznymi krzywkami wałków EDIT: znalazłem na YT film na którym ustawiane są zawory w gpz 500,ale jest to bliźniacza konstrukcja LTD Edytowane 1 Października 2014 przez DZIKOWSKI Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 jest kilka zasad ustawiania rozrządu w silnikach czterosuwowych, po ustawieniu GMP zawór wydechowy ma się domykać a ssący rozpoczyna fazę otwarcia Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nervus Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Odkopię temat, może ktoś tu jeszcze zagląda...? Moto jest u mechanika. Regulacja zaworów, bo nie odpalał (brak kompresji). Się okazało, że nie miał już wcale luzu na zaworach. Przez to nie domykał się zawór i kompresja uciekała. Zmartwiła mnie jednak inna informacja. Otóż mechanior powiedział, że to już chyba ostatnia regulacja, bo więcej się nie da.Możecie mi powiedzieć co mnie czeka w związku z tym? Co będę musiał zrobić i ile to może kosztować?Moto kupiłem w tym sezonie i już taka niemiła historia na początku... :(Oczywiście można powiedzieć, że przy roczniku '86 można się już spodziewać różnych 'kwiatków', ale wygląda mi to na bardzo już zmęczony egzemplarz :( Szkoda, bo moto bardzo mi pasuje i jestem nim zauroczony...Pomoże ktoś radą lub innym wsparciem?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Czeka Cię wymiana głowicy. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nervus Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Czeka Cię wymiana głowicy.Dzięki za odpowiedź, chociaż niezbyt optymistyczną [emoji19] Problemem może być znalezienie dobrej. Może pewniejsze byłoby zregenerować swoją? Da się? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
