slawek1918 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Hej Mam dość trudny do rozwiązania problem, z którym borykam się od czasu kupna mojej Hondy MTX 125. Mianowicie chodzi o to, że jak moto jest już ciepłe i pojadę nim w las, albo gdziekolwiek gdzie nie da jechać się szybciej niż na pierwszym biegu, to raptem po kilku minutach płyn chłodniczy zaczyna się gotować i wywala go zbironiczkiem wyrównawczym. Powiem tak, jak się jeździ co najmniej na drugim biegu to nie ma mowy żeby moto się zagotowało (jeszcze mi sie nie zdarzyło), ale wystarczy tylko chwile na jedynce jechać, albo przez jakiś muł na jedynce jechać lub żeby chwile no wolnych postał to zaraz się gotuję. Sprawdzałem wirnik w pompie wody i na 6 skrzydełek jedno ułamane i jedno uszczerbione, ale w sumie nie wydaje mi sie, żeby to był główny powód. Dodatkowo szukałem termostatu, ale takowego nie znalazłem. Jak moto chodzi to wszystkie rury sa nagrzane, więc obieg jest. Żeby jeszcze bardziej zobrazować problem, to chodzi o to, że jak motor jest odpalony to płyn chłodniczy miesza się z płynem ze zbiorniczka wyrównawczego dopiero gdy zgaszę motocykl i niejednokrotnie było już, że motocykl był bliski zagotowania, a woda w zbiorniczku wyrównawczym była co najwyżej letnia. Dodam jeszcze, że fabrycznie motor nie ma wentylatora na chłodnicy. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie, bo już nie mam pomysłów ;/ Pozdrawiam slawek1918 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 wymień wirnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek1918 Opublikowano 10 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 dobra, zamowie na internecie ten wirnik, wymienie i dam znać, czy jest poprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 ukruszenie łopatek potrafi zrobić problem z mieleniem cieczy a u Ciebie nie ma jednej..... Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Przepłucz też chłodnicę jakąś chemią. Sprzęt dość wiekowy więc pewnie syfu sporo się nazbierało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
