Luz na tylnej zębatce (video)
Qadrat
Motocykl to BMW F 650, 1995r.
Podczas czyszczenia i smarowania łańcucha zauważyłem, że tylna zębatka ma lekki luz w przód i w tył. Przy ruszaniu zębatką słychać lekkie cyknięcia.
Nagrałem filmik, jak to wygląda:
Czy taki luz jest normalny? Czy to może oznaka końca gum zabieraka?
Akurat dostępność nowych gum zabieraka jest kiepska (tylko oryginał) więc z nowymi nie dam rady porównać :) Pytałem w sklepie z częściami do BMW, komplet gum to 140zł, na zamówienie. Odkręcenie koła w przypadku tego motocykla nie jest problemem, wyjęcie gum też nie - ale czy wizualnie da się stwierdzić czy one są zużyte?
Jak zdemontujesz koło to zobaczysz w jakim stanie są gumy,ale po założeniu nowych luzu nie powinno być wcale.
mam ten sam dylemat i chyba sobie nowe zrobie przez zimę idealnie dopasowane do obecnego stanu piasty bo nie wierzę że gniazda się nie wytarły
poduchy silnika z kleju do szyb(polurietan) rzeźbią to tu ten patent też da radę
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Quadrat, 140zł to nie tak dużo a jak zniszczysz sobie łańcuch to wydasz 3x tyle.
Dokładnie, niestety motocykle mają to do siebie, że jak zaczynasz za bardzo oszczędzać to później płacisz za to z nawiązką. Kup oryginały i jeździj spokojnie 140PLN nie jest jakimś ogromnym wydatkiem.
Dla mnie 140zł to jest żaden wydatek bo po sezonie będę wkładał w ten sprzęt około 1000zł aby był idealny na kolejny sezon - tylko ja nie jestem z tych co wymieniają dobre części na dobre i dlatego wolę się zapytać czy to jest objaw zużycia gum oraz czy wizualnie dam radę to jakoś zdiagnozować, aby nie okazało się, że po zakupie nowych jest tak samo :)
  • 2 tygodnie później...
Koło zdjąłem, wszystko wymyłem w nafcie i zabrałem się za obadanie, jak wygląda sprawa tej gumy. Jest w całości, nic nie popękane, ale nie wiem czy jest już "wyciśnięta" w stosunku do nowej bo nie mam dostępu do nówki aby porównać wymiary. Po włożeniu zębatki w tę gumę daje się wyczuć minimalne luzy przy próbie obracania jej przy unieruchomionym kole. Zamówiłem nową i zobaczę jak to będzie wyglądało. Jak paczka dotrze to postaram się zrobić zdjęcie nowej i starej i tutaj wstawię oraz napiszę, czy luz zniknął :)
  • 3 tygodnie później...
Guma zabieraka założona nowa, oryginał kosztował 135zł. Luz zniknął, teraz po wrzuceniu jedynki nie czuć prawie żadnego szarpnięcia. No i podczas jazdy na wolnych obrotach nie mam już takiego niemiłego szarpania. I w końcu bez problemu mogę ustawić odpowiedni luz na łańcuchu bo wcześniej ciężko było z powodu luźnej zębatki :)
Gdyby ktoś miał podobny problem to radzę się nie zastanawiać tylko brać nowe gumy.
