Maciek_k03 Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Cześć:Postanowilem dzis zmienić linke od sprzęgła, bo stara była za długa i była na patencie (nakrętki przy rączce były założone, zeby linka ciągnęła, bo była za długa), no i kupiłem linke, ale pozniej okazało sie, ze nowa linka tez jest za długa, nawet dłuższa od tej starej.Co zrobić ? czy wszystkie linki zawsze muszą być za długie ? :/ moze ktoś zna jakis dobry patent, albo napisze mi długość linki, o jaką powieniem jutro zapytać ? wk*rwiłem sie troche, niby linka 5 złotych kosztuje, a musze nową kupić, jasna cholera :/ :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ares Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Znam ten ból ci sprzedawcy powinni w spożywczym sprzedawać a nie zajmować się motocyklami.Ja trafiłem na oryginalną linkę z nadrukiem MZ ETZ 251 i z osłonami gumowymi. Wymiary to dla MZ 250 : A 1010 - 910 - 82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Cześć:Postanowilem dzis zmienić linke od sprzęgła' date=' bo stara była za długa i była na patencie (nakrętki przy rączce były założone, zeby linka ciągnęła, bo była za długa), no i kupiłem linke, ale pozniej okazało sie, ze nowa linka tez jest za długa, nawet dłuższa od tej starej.Co zrobić ? czy wszystkie linki zawsze muszą być za długie ? :/ moze ktoś zna jakis dobry patent, albo napisze mi długość linki, o jaką powieniem jutro zapytać ? wk*rwiłem sie troche, niby linka 5 złotych kosztuje, a musze nową kupić, jasna cholera :/ :buttrock:[/quote'] A moze po prosu masz sprzeglo zle wyregulowane. Pokombinuj z ta plytka, ktora jest pod tym malym deklem z lewej strony silnika (przykrecony trzema srubami M6) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_k03 Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 A moze po prosu masz sprzeglo zle wyregulowaneto raczej mało prawdopodobne, bo nawet gdyby tak było, to napewno linka nie była by o conajmniej 10 cm dłuższa :/ Dzięki za pomoc, sproboje jeszcze przyciąć tą linke, kumpel mi powiedzial ze to juz robil, więc sie zobaczy :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marakuz Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Nie wiem jak tam u was w Nowym Sączu ale u mnie w Gdańsku jest taki zakład co linki mogę sobie zamówić na wymiar długości co do milimetra :buttrock: jaki im podam. A cenowo to nawet wychodzi tyle co normalnie linka w sklepie kosztuje. :buttrock: . Pochodz po mieście albo poszukaj w panoramie firm a może coś takiego znajdziesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 10 cm :| no to chyba lekka przesada ze strony producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
art Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Ja tez jak kupiBem to linka byla za dluga musialem ja tak oplatywac wywijac upinac zeby tylko o blotnik nie szorowala :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 mialem ten sam problem-linke skrocilem... Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Zawsze można ją skrócić! Możesz uciąć ją az jednej strony, potem skrócić pancerz, założyć na linkę ten walec z otworem, a później nypel od szprychy rowerowej tak żeby linka przeszła na wylot! Później rozpleć linkę wystającą od strony grzybka nypla i zalutuj! Jeśli zrobisz to dobrze, to gwarantuję, że szybciej przetrze się linka, niż oderwie ten nypel! Zawsze tak robie... :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 ja zawsze zaklepuje i tez wszystko jest ok, no aleprzy najbliszej okazji przetestuje ten patent z lutowaniem. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
