luca0305 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Witam,Mam zapytanie odnośnie drgań mojego moto. Nie wiem, czy wcześniej to nie występował czy poprostu nie zwracałem na to uwagi.Chodzi o to, że przy obrotach przekraczających 2,5 tys. występują drgania kierownicy, które czuć po rękach i widać po lusterkach bo obraz w nich skacze i jest zamazany. Czuć te drgania taķże na podnóżkach. Gdy puści się jedną manetkę to widać jak drży nawet przy niższych obrotach.Niestety niemogę porównać tego zjawiska z drganiami na innym h-d. Pytałem znajomych o opinię którzy mieli doczynienia z h-d i mechanika, który sprawdził moto. Twierdzą, że te V-ki tak mają.Jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza, ale wolę zapytać o opinię szersze grono.Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotorcycleManiac Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 So called "good vibrations":) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość starydziad Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Wydawało mi sie że pow. pewnych obrotów wibracje powinny zanikać , jeżeli narastają pow. prędkości 80km to może być przyczyna źle wycentrowanego koła lub uszkodzenia łożyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirus12 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Może być problem z wałem, możliwe że Tobie za mocno uderza i stąd masz drgania. Niestety żeby to sprawdzić nie jest to łatwa i tania sprawa. Według mnie V-ki nie powinny tak drgać że aż noga chodzi na podnuszku.Co do przedmówcy to może mieć racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość starydziad Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Powiem forum w tym przypadku jest na ch...j, powinien się tym twoim modelem przejechać mechanik co zna się na HD i powie czy tak ma być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrsMarthy Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 ... i widać po lusterkach bo obraz w nich skacze i jest zamazany. Albo wystarczy dokręcić lusterka ;) Mocne drgania w V-kach to nic wyjątkowego. Chyba, że rzuca kierownicą lub tak jak pisał starydziad, drgania narastają powyżej 80km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luca0305 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Drżenie na podnóżkach jest wyczuwalne ale nogi na nich nie podskakują. Jeśli chodzi o prędkość to jest to najbardziej wyczuwalne gdy przekrocze tak 110 km/h. Powyżej tej prędkości drży kierownica i trochę ręce. Kierownica nie rzuca tak, że nie można utrzymać jej czy kierunku jazdy. Motocykl prowadzi się stabilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrsMarthy Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Ja bym dokładnie zbadała łożysko główki ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luca0305 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 A jak mogę to zrobić? Dam rade sam sprawdzić to łożysko?Zastanawiam się jeszcze nad sprawdzeniem przedniego koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrsMarthy Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Tu masz wszystko ładnie opisane: http://www.motocykl-online.pl/technika/Wymiana-lozysk-glowki-ramy,3209,1 Ja bym również sprawdziła łożyska kół, no i ciśnienie w oponach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość starydziad Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 No 97 to już trochę nie młody moto , weź konkretnego mechanika i obadaj sprawę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turysta Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 problem z wałem, możliwe że Tobie za mocno uderza :blink:yyy... w co uderza wał...? Cytuj RIDE HARD! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geni Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Jeżeli jest to tzw. mrowienie na kierownicy i podnóżkach, to zapewne przy pewnym zakresie obrotów ta V-ka będzie je generować.Natormiast jeżeli są to drgania o większej amplitudzie, to sprawdź przede wszystkim przednią oponę.Natomiast najważniejsze, żeby ten motocykl obejrzał ktoś z więszym doświadczeniem.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirus12 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Myślę że jeśli nie słychać klekotu to wał można zostawić. Jak posiadasz wał kardana, możliwe jest że on doprowadza do drgań, sam posiadam łańcuch, o wale kardana mam nie pełne informację. Jeśli się nie znasz na mechanice to lepiej daj do mechanika który zna ten model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorcio Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Boże...sprawdź wał kardana :banghead: , kolego na takie podpowiedzi to szkoda internet marnować!!! Cytuj <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
