VF1000f2 85r nie wkreca sie na obroty
Witam. Posiadam taka honde. Problem polega na tym ze nie wkreca się powyżej 3 tyś, Mogę mieć Full gaz i nic tylko 3 Maks 4 tyś, Zaczęło się tak że jeździłem sobie normalnie i z czasem zaczęła się dławić tak Jak by nie paliła na wszystkie cylindry, Brak mocy zamulenie problem żeby osiągnąć 160. Później zmieniłem modul zaplonowy i teraz tylko 3-4tys Maks. Bez wymiany tego kręciła wyżej ale nie paliła na wszystkie. Po module zrobiłem kolejno. Nowe filtry czyszczenie gaźników (mebrany dobre nie popekane) nowe świece przy okazji sprawdziłem sprężanie i jest ok. Cewki zmieniłem i kable z fajkami sprawdziłem ustawienie rozrządu jest ok, pompa paliwa podaje, silnik nie jest zniszczony ładnie odpala na zimnym i ciepłym. No juz chyba wszystko zrobiłem.
Zostały mi tylko czujniki walu.
Czy ktoś wie co to może być?
Lekko sie przydusza i po prostu nie wchodzi wyzej na obroty, tak ?
Tranzystory w module odpowiedzialne za wysokie obroty daly d.
Trzeba dac to elektronikowi, ktory wie o co chodzi i je wymienic - sprawa kilku zl.
Moduly sa rozbieralne.
skoro to nowy (z innego motocykla) moduł to tranzystory mogły zostać uszkodzone przez zbyt wysokie napięcie ładowania? Bez powodu nie zostały uszkodzone 2 moduły. To tylko mój wniosek po przeczytaniu tematu, oczywiście mogę się mylić - uszkodzenie mogło powstać w wyniku starzenia się elementów itp...
Zrobiłem. Przyczynom były świece ngk 2 nie miały iskry 1 przebijała 1 dobra i nowe fajki z jakimś tam filtrem. Świece denso a z fajek wywaliłem oporniki i śmiga. mam pytanie czy fosol będzie dobry do wyczyszczenia zbiornika czy są jakieś lepsze metody? Rudej nie ma dużo ale moto chce mieć igła :)
to zły pomysł
Ściągnij zbiornik, nasyp drobnych kamyczków i nalej troche wody. Potem se weź browara i jakiś czas telepiesz nim na wszystkie strony. Wysypujesz kamyczki, płuczesz-płuczesz-płuczesz. Na koniec poświęć flaszkę denaturatu i tez nim płuczesz.
Zbiornik wyczyszczony
Świece były nowe w lutym ngk. Kiedy się zepsuła to też nowe ngk ale ze te albo były wadliwe albo się popsuły to chwile później kupiłem denso. Świece oczywiście wygrzałem. W miesiącu kupiłem 2 komplety :)
A jak zaleje do pełna oleju napędowego to ruda zniknie ?
Załatw sobie dobry kranik z filtrem lub duży filtr za kranikiem , wypłucz rudą benzyną doputy nie przestanie wylatywać i nie zostawiaj pustego baku jak odstawiasz moto na dłużej . Po numerze z kamieniami (grysem) i szkłem miałem po prostu nowe ogniska korozji w całym baku (ural) , więc pozostało odfiltrowanie łajna i czyszczenie odstojnika . Az takie upierdliwe to nie było .
W tym problem ze mam 2 filtry 1 przed pompa drugi za. I w gaznikach robi mi się rudy nalot. Kiedy zlewam trochę paliwa z gaźnika z odstojnika to poleci trochę żuru. Filtry nowe w lutym. Chce mieć czyściutki zbiornik. Moto i tak mam zawsze do pełna.
