Konektory akumulatora łamią się
pakeroso
Witam! Spotkał się ktoś już z sytuacją, że przy aku ułamały się konektory oczkowe? Już drugi raz na trasie łamie się konektor masy albo plusa i znika mi prąd.
Może są dostępne jakieś inne rozwiązania niż poniższa blaszka grubości gazety?
Edytowane przez pakeroso
Konektorów nie wolno lutować takie połączenie jest błędem. Praski nie warto kupować do 2 konektorów lepiej niech ci gdzieś to zacisną.
http://allegro.pl/koncowka-oczkowa-miedziana-m6-35mm2-fi-8-5-i4325590623.html -> to polecam pod aku
http://allegro.pl/szczypce-do-zagniatania-knipex-97-21-215-b-i4339884814.html -> tym zagnieciesz konektor z "wąsami" (są jeszcze chińskie kopie tej praski tylko trzeba zwrócić uwagę na matryce(są z matrycą taka jak ta na zdjęciu i matrycą owalną tobie na przyszłość potrzebna taka jak na zdjęciu) kosztują nie wiele około 10zł)
http://allegro.pl/szczypce-do-zagniatania-knipex-97-21-215-b-i4339884814.html -> to jest ci potrzebne do konektorów które polecam
Mozna jasniej?
Lutuje konektor, zapodaje koszulke termokurczliwa, tak by sie przewod nie odlamal i w czym problem?
Przymocuj kabelki aby nie wisiały jak psi ogon a przestaną się łamać
A to ciekawe, lut to najlepsze połączenie a zaciskanie konektorów wynika z łatwizny a nie praktycznosci.
Już o tym była dyskusja na forum.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jedyne co mi przychodzi do glowy , to jesli sie polutuje i nie usztywni koszulka, to przewod lutowany szybciej moze sie wylamac.
Dlatego niektorzy pewnie praktykuja zaciskanie.
Poza tym zaciskanie idzie duzo szybciej.
Edytowane przez Nico
Ano w tym, że to nie przewód się odłamuje, a odpada oczko, bo jak wspominałem zwykły konektor lutowany ma grubość gazety.
Problemem jest tu właśnie ta grubość blaszki.
wueska podsunął dobry pomysł z miedzianym konektorem, tylko że one są na przewód przynajmniej 10 mm kwadrat, to grubego palucha od nogi tam włożę.
No ale w chinczyku to nic dziwnego, ze nawet kabli nie ogarneli jak trzeba.
Niestety takie pierdołki trzeba sobie z czasem poprawić. Poza tym ten chińczyk ma już 8 lat więc ułamany konektor chyba nie jest ogromnym problemem. Edytowane przez pakeroso
Sam nic nie zrobię, bo nie mam takich narzędzi, ale myślę, że najistotniejsze jak mówi Piotr Dudek jest tu zamocować kable na sztywno, żeby jak najmniej pracowały i powinno być lepiej.
Podejdz podjedz do sklepu elektronicznego oni maja i dobre oczka i praski zacisna ci na miejscu i bedzie gitara zaplacisz z 10 zl , a zaciskarka tez trzeba sie umiec poslugiwac niby nic trudnego ale jak zle zacisniesz to kabel sie poluzuje i bedzie iskrzyc .
