Jak sprawdzić stan wału korbowego
hipolfs
Cześć wszystkim pisze z pytaniem czy da się sprawdzić jakiś magicznym sposobem to czy wał nie jest dziabnięty na panewce czy tylko i wyłacznie wyjęcie go itd może to śtwierdzić. Póki co nie ma luzów na korbach obracają się bez zastrzeżeń. Ogólnie nabyłem gpx'a w śmiesznych pieniądzach gdzie właśnie sprzedający stwiierdził ze go przekręcił silnik zaczął mocno stukać i od razu go zgasić. Dziś rozebrałem piec i okazało się że pokrzywiło zawór. Reszta cała lecz zastanawia mnie ten wał. :biggrin:
po kupnie tego sprzętu okazało się że pokrywa filtra oleju nie była dokręcona dziś przyszedłem rano i plama oleju pod nim olej podobno był niedawno wymieniany i jego kolor potwierdzał to ale mniejsza z tym po odkręceniu pokrywki okazała się kolejna rewelacja brak filtra oleju ale tak czy siak żadych opiłków nie było ;) w tym co się wylało oraz w dekielku
Wały mają bardzo cienką warstwę utwardzoną wiec jeśli obróciło panewkę szlag trafił wał.
Tak wiem o tym że na czopach jest warstwa utwardzona w innym razie długo by to nie pojeździło :D
W tych kawotrupach trzeba uwazac przy zwykłym zakładaniu miski olejowej - kanały olejowe prowadzone są w odlewie miski a wraz z nimi oringi na powierzchni styku miski z karterem , wystarczy jednego zapomnieć , kontrolka zgaśnie a panewy się przekręcą ;]
jest prosty sposób aby dokładnie sprawdzić stan panewek:
http://plastigauge.pl/
tylko nasz wróżki w serwisach nie potrafią tego używać :banghead:
To jest dobry sposób na pomiar luzu panweka / wał, ale trzeba demontować wszystko, można też ręką sprawdzić czy korba lekko się przesuwa prawo lewo (bez zacięć i oporów) i dalej czy nie ma wyczuwalnego luzu ruszając ją góra dół - no i tu oczywiście jeśli będzie jakiś luz to ledwo wyczuwalny i od razu kieruje silnik do naprawy.
a jaki jest problem w demontażu spodu silnika ?
Żaden ale po demontażu to już nie ma o co pytać bo wszystko będzie widać gołym okiem, a wtedy nitkami można tylko dokonać pomiaru żeby panewki odpowiednie dobrać.
Są tylko dwa sposoby aby sprawdzić stan panewek - rozebrać albo zapytać wróżkę
dziękuje na cenne rady :D dzwoniłem do wróżbity Macieja spojrzał w karty i poradził jednak rozebrać pomimo tego że nie ma luzów rozebrałem i odetchłem z ulga wał panewy całe więc obędzie się bez poszukiwań deficytowego towaru jakim jest dobry wał go gpx :D jeszcze raz dzięki za rady
Posiadasz klucz dynamometryczny i znasz momenty dokręcania ?? jeśli skręcisz na oko to zrobiłeś mu większą krzywdę niż jak byś nie rozbierał żeby sprawdzić
I po niedługim czasie bedzie temat puk puk . kto tam ??
Edytowane przez V12
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
To dopiero połowa sukcesu bo teraz należy pomierzyć luzy na wszystkich panewkach i poprawnie poskładać ten silnik czyli zaczynają się schody
