Bezwypadkowy motocykl ściąga w prawo.
A lagi w półkach są równo osadzone? Może na starych oponach nie ściągało bo były tak dojechane.
Ja bym zrobił jak wueska pisze ... tabula rasa. Także ściąganie i bicie wyciągnąć ze wspólnego mianownika i potraktować jak dwa osobne problemy.
Aha ... VFRa ściągała cały czas, a nie tylko przy hamowaniu. Przy przepychaniu nawet nie było czuć, że lekko trzyma hamulce, a jak puściłeś kiere to powoli skręcała w prawo. Z początku zrzucałem to na nachylenie drogi dopiero po jakimś czasie kumpel stwierdził, że to trochę zbyt natrętne jak na jego gust i miał rację.
Sprawy organoleptyczne wykluczyłem czyli nierówne napięcie wstępne, odadzenie na półkach.
Tylko, dlaczego motocykl z jedną tarczą nie ściąga przy hamowaniu? Jeden czort z której strony hamujesz. To jednoślad, nie wieloślad.
No ale, skoro wali mi przy hamowaniu to muszę się przyjrzeć hamulcom. Dopiero w sobotę ogarnę się z czasem.
U mnie skrzywiona była ośka przedniego koła, dokładnie 1mm odsunięcia od osi prostej i występowało lekkie ściąganie w prawo.
Nigdy bym się nie kapnął , że to moze byc przyczyną ale kiedy ostatnio demontowałem lagi do wymiany uszczelniaczy ,zauważyłem jak wykręcana ośka powoduje delikatne przechylanie koła raz w lewo raz w prawo...po zamontowaniu nowej ośki problemu ze ściąganiem już niema.
Spieszę wywołany do tablicy dlaczego motocykl ściąga mimo jednej tarczy. Jak wiemy żeby utrzymać prosto motocykl wężykuje to następstwo zjawiska żyroskopowego w kołach pojazdu, zaburzenie ruchu żyroskopowego powoduje ściąganie
Czyli każdy jednotarczowy ściąga przy hamowaniu.
Sprawdź listwą lub sznurkiem jednośladowość kół , może te znaki na wahaczu nie są dokładne ? Jak się raz ustawi na początku przy nowych oponach czy łańcuchu , to potem przy naciąganiu łańcucha obie śrubki podkręcasz o taki sam kąt .
Łozyska kierownicy oraz ich regulacja - OK ?
Jednośladowość będę sprawdzać wkrótce.
Dziś sprawdziłem łożyska główki ramy, idealne. Nikt, nigdy tam nie zaglądał.
Łańcuch jest ustawiony identycznie w drugim GSRze, który mam w "bliskości" i jedzie dobrze.
Bicie na tarczy osiem setek, bicie na drugiej dziewięć setek (instrukcja sugeruje wymianę przy 0,30mm). Specjalnie na hamowaniach się nie znęcałem nad nimi, rantu zero, a dziwki się pogięły. Bicie na ośce koła przedniego 0,02mm.
Składam wszystko do kupy, czyszczę tłoczki, smaruję i obadamy jak jedzie.
Edytowane przez Vatzeque
A ile mięsa mają te tarcze teraz? W cebrze tarcze miały 0,33mm w najcieńszym miejscu (0,02 poniżej granicy serwisowej) i gieły się w trakcie hamowania. Im dłużej hamowałem tym bardziej biły.
Też mi się wierzyć niechce, że dyche bicia da się wyczuć na klamce.
Nadal ściąga ... tylną ośkę też sprawdzałeś?
