PROBLEM Z ODPALANIEM
WITAM MAM STRASZNY PROBLEM Z MOJA HONDA XR600R MOTOR PO OK 10MIN KOPANIA NIE DOSTAJE PALIWA DO KOMORY SPALANIA (SWIECA SUCHA) ODPALA TYLKO NA POPYCH ALE I TAK NIE MA TO WIEKSZEGO SENSU PONIEWASZ MOTOR JEZDZI TYLKO DO POLOWY GAZU A POZNIEJ TYLKO BUCZY ALE NIE NABIERA MOCY ANI PREDKOSCI PRZY JEDZZIE LUBI STRZELIC W TUMNIK I WTEDY ODRAZU GASNIE I ODNOWA NA POPYCH TRZEBA PALIC BO Z KOPKI NIE MA SZANS NA DODATEK NA POSTOJU JESLI DA SIE MU PORZADNIE GAZU RURY WYDECHOWE ROBIA SIE ZUPELNIE CZERWONE JAK SLONCE NIE WIEM CO SIE DZIEJE NIC NIE PRZYCHODZI MI DO GLOWY CO BY SIE MOGLO Z NIM STAC PROSZE O JAKAS RADE
Czerwone rurki to od zbyt ubogiej mieszanki , a ta wynika z zasyfienia gaźnika lub jego niepełnosprawności (uszkodzona membrana , zgubione uszczelnienia itp.) . Nie oglądaj wiecej czerwonych rurek bo zaraz bedziesz mieć głowice do roboty.
Jesli uraziłem kogos tym że pisałem wielkimi literami to bardzo przepraszam ale kultury to powinien miec ktos kto pisze o innym że ma "ryja" bo tylko ten kto tak pisze to pewnie tak ma i niech idzie w sprawie kultury do jakiegos osrodka może go naucza jak zachowywać sie na forum ale nie jestem tu po to by sie kłucic. Honda byla remontowana dwa tygodnie temu wszystkie nowe uszczelki w silniku gaznik sprawdzany myty membranki to moze byc to ale czy da sie sprawdzic czy sa dobre czy trzeba wymienic na nowe zbyt uboga mieszanka? co to oznacza? za mało benzyny dostaje czy powietrza?? a czy podniesienie iglicy moze cos pomuc??
belejaki remont to i praca podobna, kto to robił?
znajomy ktory troche sie na tym zna wszystkie potrzebnae info do ustawiania zaworów czy gazników przeczytałem z neta ale cos musiało isc nie tak skoro nie odpala tylko wlasnie nie wiem :(:(
