Problem HONDA CB 500 - gaśnie, gotuje się, paliwo w oleju.
mario1990
Witajcie
Jestem od niedawna posiadaczem Hondy CB 500, niestety długo się nią nie nacieszyłem , ponieważ nadeszły problemy z silnikiem
Przez kilka pierwszych dni wszystko było ok. , silnik wkręcał się na obroty i dawał dużo frajdy. Następnie przez tydzień stał i nie był odpalany, w weekend chciałem go uruchomić niestety kręcił kręcił ale zapalić nie mógł , a co najdziwniejsze z przewodu odpowietrzającego zaczęło tryskać paliwo. Po odkręceniu wlewu oleju, paliwo wylało się z silnika o.O
Opróżniłem miskę oleju, wymieniłem olej założyłem nowy filtr paliwa, silnik odpalił niestety nie wkręcał się na obroty tak jak wcześniej był bardziej zamulony. Trochę pojeździłem ok. 40 min po czym zauważyłem , że woda się zagotowała mimo tego , że wiatrak od chłodnicy się włączył.
Kolejnym problemem jest to , że jeździ ok. 15 min i staje dusi się bez paliwa, w filtrze paliwa pusto dopiero jak przedmucham przewód odpowietrzający zaczyna lecieć paliwo do filtra paliwa. Zapełni się odpali pojeżdżę 15 min i dalej to samo.
Z czym mam problem :
- silnik chodzi trochę i gaśnie ponieważ nie leci paliwo ze zbiornika , nie ma reguły na to kiedy leci a kiedy nie.
- układ chłodzenia się gotuję ( gdzieś czytałem , że może być przyczyną wadliwa pompa wody i nie ma obiegu płynu chłodzącego)
- jak dłużej stoi bez jazdy paliwo dostaje się do oleju
Myślałem o wymianie gaźnika i pompy wody pytanie tylko czy faktycznie to będzie przyczyną moich problemów ?
Niestety to jest odpowiedź która tylko mnie podłamuje. Odprowadziłem go do znajomego mechanika ale samochodowego , pytanie co powinienem wymienić ,aby problemy ustały ?
ps Jaki może być koszt naprawy tego u mechanika?
A buty naprawiasz u krawca ? zegarek u kowala ?
Może chciałbyś wiedzieć ile będą kosztowały poprawki po tym mechaniku ?
normalnie ręce opadają :banghead:
Niestety to było jedyne rozwiązanie Hondę mam na wsi gdzie raz na jakiś czas przyjeżdżam, a w okolicy nie ma żadnego fachowca od motocykli.
Gdybym miał możliwośc już dawno bym go oddał w odpowiednie ręce i nie pisał dzisiejszego postu. Jednak chciałbym go uruchomić , dlatego tu się zwróciłem o pomoc.
W takim razie najtaniej będzie przetransportować ten motocykl do najbliższego warsztatu motocyklowego w okolicy tej wsi.
Napisz nazwę wsi a ktoś z okolicy na tym forum podpowie gdzie masz go odstawić bo na tym forum niestety nie znajdziesz wróżki która z góry powie ile trzeba zapłacić.
Ok dzięki, w takim razie poszukam czegoś , jeśli ktoś jest z rejonów właśnie Koniecpola woj. śląskie to proszę o info.
Gdy zostanie naprawiony postaram się szczegółowo opisać co było przyczyną usterek, aby inni mieli jakieś wskazówki.
