XR 600 gaźniki
Przemal XR
Witam, problem jest tego typu że honda z 86r na podwójnym gaźniku, nie ma tyle mocy co powinna w górnym zakresie obrotów, w dolnym jest idealnie. Czasem zdarza się że moc jej wraca, towarzyszy wtedy charakterystyczne buczenie w air boksie i nagle dostaje kopa. Gaźniki czyszczone, filtr wymieniony.
Ciekawi mnie jeszcze jedno, czy obydwie iglice w tych gaźnikach powinny być takie same ? Bo ja w tym właśnie gaźniku od górnych obrotów mam grubszą iglice. Natomiast średnica dysz jest taka sama.
I jeszcze jedno, o ile obrotów powinna być odkręcona śrubka od mieszanki ? Ja mam obecnie na 1,5 obrotu.
Na luzie jest to samo, wczoraj własnie to testowałem nawet jadąc wciskam sprzęgło odkręcam gaz i jest buuuuu, tak jakby nie dostawał paliwa z drugiego gaźnika a prędkość max 80km/h, więc coś jest nie tak.
Tak to odpala pięknie, z dołu rwie jak trzeba.
Jak moto kupiłem to już tak było, ogólnie ktoś zrobił w niektórych miejscach niezłą rzeźbę, więc może i w gaźniku jest coś nie tak....
Edytowane przez Przemal XR
W tak leciwym sprzęcie fabryczne nastawy niewiele dadzą -trzeba regulować doświadczalnie patrząc na kolor świecy.
Co do samego zachowania w górnych partiach obrotów,to zwróć uwagę jak wygląda świeca po takim buuuuu :)
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Co dzisiaj zauważyłem, że ten gaźnik odblokowuje się gdy już moto dobrze się rozgrzeje ok 30 minut jazdy. A dzisiaj miałem taką historię że pojeździłem z pół godziny, gaźnik się odblokował, a już pod koniec jazdy tak jakby przerzuciło się wszystko na gaźnik wolnych obrotów... Nie chciał trzymać obrotów, po odpuszczeniu gazu były strzały z wydechu i waliło w gaźnik.... Natomiast w górnym zakresie szedł idealnie.
O co chodzi ???? świecy już dzisiaj nie sprawdzałem, ale można się domyślać że raczej nie jest w kolorze prawidłowym....
  • 3 tygodnie później...
Sory że dopiero teraz piszę, ale moto stało w garażu a ja byłem w rozjazdach.
Tak wygląda świeca
Co więcej, zauważyłem ostatnio że z pod głowicy wywala mi olej, zatem czeka mnie pewnie wymiana uszczelki pod głowicą...
Dzięki za poradnik ;) Głowica już zdjęta ( jak wspominałem wcześniej, były wycieki oleju w okolicy kolektora wydechowego), nie wygląda najgorzej, gniazda zaworowe całe, zawory również, tłok nowy ( jednak poprzedni sprzedawca nie kłamał że wymieniał tłok ), szkoda tylko że poskładał wszystko na starych uszczelkach...
Mam zamiar kupić taki komplet http://allegro.pl/top-end-uszczelek-honda-xr-600-r-nowe-rybnik-i4155400343.html
warto ???
I czy składać głowicę i pokrywę zaworów na sylikon, czy tak jak przykazano na samych uszczelkach ?
