Maciek_k03 Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Cześć:nie miałem lusterka, dzis sobie kupiłem, i chciałem je przypocować, ale tam gdzie jest to gniazdo do wkręcenia lusterka gwint jest zajechany i lusterko samo wypada :buttrock: :crossy: :evil: probowalem juz gwintownikiem, ale to nic nie dało. czy da sie cos z tym zrobić ? moze jakis patent ? czy będę musiał kupować cały ten drążek od sprzęgła gdzie jest gwint ? ile to moze kosztować. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Nie trzeba tego zmieniać! Są dwie metody: - przegwintować otwór na M12 i do drążka lusterka przyspawać kawałek grubszego drutu z gwintem M12- albo wstawić tulejkę w ten otwór, ewentualnie wtedy można założyć lusterko od simsona- tam drążek ma gwint M8 (wtedy ścianka tulejki będzie miała możliwą grubość) Ale myślę, że pirwsza metoda jest prostrza, o ile w miarę estetycznie uda się przyspawać ten drut! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obszarnik Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Może się okazać że jest za mało miejsca na tulejowanie, tak było u mnie. Można wtedy lusterko wkleić , robiłem to klejem dwu składnikowym , trzyma się juz drugi sezon polecam. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_k03 Opublikowano 26 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Cytat Można wtedy lusterko wkleić , robiłem to klejem dwu składnikowym a silicon żaroodporny (bo taki akurat mam :buttrock:) zda egzamin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Skleić to sobie można w ostateczności dętke! :buttrock: To jest nie pewne, zawadzisz przypadkiem o jakiś słupek od furtki, czy coś takiego i klej szlak traf... O siliconie nawet nie wspomne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_k03 Opublikowano 26 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 nie no, tak zapytalem odnoście siliconu, ponieważ sam nie mam technicznej mozliwości wykonania tego co pisales wczesniej, jeszcze zapytam kumpli, moze oni mają jakis sprzęt :buttrock: czy dospawanie tego drutu to trudne zadanie ? :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Nie, pierwszy lepszy spawacz Ci to zrobi, możesz dospawać kawałek śruby M12 (z gwintem oczywiście) Część nagwintowaną starego drążka trzeba będzie najpierw odciąć... Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 odpowiedni klej-epoxdowy np. poxipol ten szary-dokladnie rozmieszany z minimalnie wiekrza czescia utwardzacza, odtlusc dziure i wpakuj tyle zeby sie dobrze osadzil na sciankac i zebys mugl go potem odwiercic i nagwitowac, moze tez byc poxilina uzyta w identyczny sposub, poczytaj ulotke tam sa wskazowki dotyczace obrabiania Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwoździu Opublikowano 27 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2004 Witam!Tez mialem taki problem :buttrock: Kombinowalem na różne sposoby (moze poxipol, moze tuleja, moze gwintowanie)Ale doszedlem do wniosku ze najprosciej bedzie kupic nowy element.20zł w kieszeni mniej i problem z głowy :evil:Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 27 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2004 ja kupiłem ten klej spawanie na zimno zaklejiłem cały otwur,po wyschnieciu wywierciłem dziure i nagwintowałem odnowa i trzyma. Tylko przed zalaniem klejem rozwierc ten stary na wiekszy tak aby wiecej kleju tam wlazło i zeby gwint w kleju był gróbszy. Gwozdziu nie wiem czy tak taniej bedzie wymienic pompe hamulcowa bo wałasnie tam mi poszedł gwint pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwoździu Opublikowano 28 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2004 M@łpeczkoMaciek k03 miał problem z obejma sprzegla, i ta rada była dla niego :crossy:Jesli poleciał Ci gwint lusterka przy pompie, to wiadomo, ze lepiej przegwintowac niz kupowac nowa. Nie miej wiec prosze do mnie pretensji o to ze udzielam odpowiedzi na pytanie zadane przez Macka (o "Twojej Pompie" :evil: nic w tym temacie nie widzialem) Pozdrawiam :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_k03 Opublikowano 28 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2004 dzięki za pomoc ! narazie kombinuje z tym spawaniem, ale jak to nie wyjdzie, poddaje sie i kupie nową obejme (tańsze koszty niż bawienie sie z poxipolem itd.) lepiej wydać 20 zeta i mieć spokój a nie kombinować :buttrock: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 31 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2004 mi juz pare razy poszedl gwint zly pomysl zrobili z lusterkiem montowanym w obejmie sprzegla lub pompy hebla powinno byc montowane osobno no ale nie w tym zecz ja daje pompe do spawacza alu on zaspawuje otwor z gwintem potem rozwiercam i gwintuje i mam jak nowe ;) ;) :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 31 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2004 ja sobie zrobiłem obok z blachy opaske i na niej trzyma sie lusterko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
