Honda CG125 problem ze ssaniem.Ciekawostka.
Muhof
Hej.Motocykl gaśnie na ssaniu ale kiedy się zagrzeje wszystko jest ok. Z tego co już wyczytałem szukając podobnych tematów to prawdopodobnie gaźnik wymaga czyszczenia/regulacji. Ciekawostką dla mnie jest tylko jeden szczegół.Jeśli odpalę go na ssaniu i ustawię ssanie na około 3/4 to pochodzi kilkanaście sekund i zaczyna go przymulać po czym gaśnie.Ale jeśli zanim zgaśnie przestawię dźwigienkę ssania na ułamek sekundy do góry na maksa i z powrotem na około 3/4 wysokości to znów pracuje dobrze przez kilkanaście sekund.Tak ma być czy to może oznacza że jednak nie gaźnik a ze ssaniem coś ? Wymieniłem wczoraj świecę i wyczyściłem filtr powietrza.W najbliższy weekend wymontuję gaźnik do czyszczenia i wymienię mu olej.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Motocykl to Honda CG 125 2002 rok.
Wyczytałem na angielskich forach że w tym modelu moto nie schodzi z obrotów jak się wyłączy ssanie.Są cały czas takie same. Chodzi jednak o to że on sam przez tą minutę lub dwie sam nie pochodzi bo zgaśnie. Chyba że zrobię ten myk z dźwigienką od ssania jak opisałem powyżej.
Trzymam go na 3/4 bo tak mnie poinstruował poprzedni właściciel.Też mi się to wydawało ciekawe ale to samo wyczytałem na angielskich forach że ten model tak się odpala. Pełne ssanie służy tylko do odpalenia moto.Jak tylko silnik zaskoczy zmniejsza się ssanie do około 3/4. Na pełnym ssaniu nie będzie gadał,zgaśnie od razu..Kupiłem go na początku grudnia i prawie do końca stycznia wszystko było cacy.
Nie ma to większego sensu co piszesz. Jedyne co mi przychodzi do głowy to że na 3/4 ssania dostaje za mało paliwa i w końcu zdycha a na pełnym ssaniu dostaje za dużo i go zalewa. Jak dasz pełne ssanie i zaraz zmniejszysz to dostaje nowy zapas paliwa który wystarcza na jakiś czas aż znowu zabraknie. Tutaj jedyne co pomoże na dłuższą metę to kąpiel w myjce a potem regulacja przez kogoś polecanego kto się naprawdę zna. Gaźnik masz tylko jeden więc w ostateczności możesz go nawet wysłać komuś z forum kto zrobi to porządnie. Jak chcesz żeby było tanio to nie będzie dobrze.
Why... So... Serious
Gaźnik wyczyszczony i wszystko wróciło do normy. A z tym ssaniem to widocznie tak ma być. Odpalam na pełnym ssaniu i od razu przełączam na 3/4.Pochodzi chwilkę,wyłączam ssanie i można jechać. Ten motocykl jest dość popularny w Anglii (gdzie obecnie mieszkam) i na wielu stronach angielskich znalazłem podobne info.Ludzie pytali jak poprawnie odpalać ten motocykl i każdy pisze żeby odpalać tak jak opisałem. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Hej, mam bardzo podobny problem, od jakiegoś czasu motor ma problem z odpaleniem, kiedy jest odkręcony zawór paliwa na 100%.
Zmniejszyłem poziom otwarcia zaworu do 75% i zaczął znowu latać, jedynie czasem gaśnie na niskich obrotach. Lecz może dlatego, że jestem początkujący.
Czy może być jakiś problem np. z gaźnikiem?
Pozdro
zaworek iglicowy paliwa ci przepuszcza albo pływak tonie
http://miszczua.cba.pl
  • 2 miesiące temu...
W moim przypadku problem z odpalaniem na ssani, spowodowany był rozregulowanym gaźnikiem.
Po wyregulowaniu gaźnika motor odpala normalnie, nie gaśnie i nie schodzi na niskie obroty.
Ssania używam jedynie przy temperaturze poniżej 5C.
