Problem Volusii
Bubski
Witajcie Motocykliści.
Z okazji ładnej pogody, chciałem dzisiaj troszkę polatać z kuzynem, niestety nie udało się, tak więc tu właśnie zaczyna się problem, mianowicie:
Poszedłem odpalić motocykl (nie był odpalany zaledwie kilka dni, nie jestem w stanie teraz napisać ile dokładnie) :/ z początku coś łapał ale akumulator nie dał rady pociągnąć, no to podłączyłem kable i od innego akumulatora zacząłem próbować, udało się odpalił, ale jak tylko odłączałem kable od razu maszynka gasła :/ jak zostawiłem, dłużej go na chodzie (ok. 10 min) z kablami od innego aku, a potem odłączyłem, to zgasł po kilku sekundach, może minucie ew. 1,5 min :P macie pojęcie co to może być?
Wygląda na to,że aku zakończył żywot.Spróbuj go dobrze naładować ,ale pewnie nie wiele to pomoże.Prawdopodobnie czeka Cię wymiana.
Najpierw rozwiąż problem z aku.A potem sprawdzaj resztę.
Ale z tego powodu by gasla? Dodam ze swiatel ani nic nie miala wlaczonych i przy odlaczaniu kabli dawalem jej tez wyższe obroty. :/
Robiąc w ten sposób narazisz się na duże wydatki a najtaniej będzie kupienie nowego akumulatora
Jeśli silnik gaśnie z podłączonym aku to znaczy, że aku nadaje się tylko na śmietnik. Jedynym i prawidłowym działaniem jest zakup nowego.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Tu nie ma co myśleć tylko do pomiarów kolego przystąpić :wink: :
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
