YAMAHA XT 600 - podświetlanie tablicy rejestracyjnej
malkohlm
Witam, nie posiadam podświetlania tablicy rejestracyjnej, i boję się w razie zatrzymania wieczorem lub w nocy przez patrol, dokumenty pewnie by mi zatrzymali..
i takie pytanie: jak mam to włączyć w obwód zasilania. Dodam że tylne światło pozycyjne też mam ledowe... ;/
http://allegro.pl/nowe-podswietlenie-tablicy-rejestracyjnej-led-str8-i3581055953.html
kup cienki pasek ledow-sprzedaj je na metry
kup okolo 10 cm i przylkej nad tablica tak zeby swiatlo padalo na tablice rej.
te paski sa juz z klejem zrywasz papierek i przyklejasz
podlaczasz to pod swiatlo pazycyje ledowe ktore masz i bedzie dzialac
koszt operacji moze 10zł
cała instalacja jest dobrze ukryta i nie wiem czy nie ma jakiegoś przekaznika/opornika dla pozycyjnego led, a nawet jeśli jest to podpiecie tych diod nic nie sknoci w instalacji? nie wiem jaki jest pobór pradu takiego światełka..
10 centymetrów ledów może robić za światło wsteczne :wink: . 3 diody wystarczą w zupełności. Ja bym nie polegał tylko na taśmie przylepnej dołączonej do paska ledów i zamocowałbym trochę konkretniej.
Do ledów nie musisz martwic się o przekaźnik czy tez pobór prądu. Jest znikomy, pamiętaj tylko o biegunowości przy oświetleniu ledowym. Nie to, ze popsujesz odwrotnie podłączając ale gdy nie zaświecą to podłącz odwrotnie.
...i tak wszyscy umrzemy...
no racja 10cm led oswietli dosc konkretnie ta tablice... Troche mnie fantazja poniosła.
Podłącz pod pozycyjne tym bardziej że piszesz że masz pozycje też ledowe.
Ledy maja tak niski pobór prądu że możesz cały moto owinąć tymi ledami i podłączyć pod jedno żrudło zasilania.
Monter ma racje możesz to przykleić na jakiś klej bo po kilku myciach moto oryginalny klej z tych ledów może zacząć się odklejać.
