gozdzik77 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 WitamZa niedługo będę wymieniał łożyska w główce ramy w R1.Łożyska już mam dobrej firmy.Zdaję sobie sprawę z tego że podczas zdejmowania dolnej bieżni ze sztycy ta osłonka metalowo gumowa zostanie uszkodzona.Więc chciał bym zakupić nową. I tu jest problem bo nigdzie tych osłon osobno nie można kupić,tylko w komplecie z łożyskami.Czy ktoś wie gdzie to można dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Są sposoby aby jej nie uszkodzić, pomyśl bo to jest do zrobienia Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 PiotrzeCzekam na podpowiedz.Myślałem o nacięciu bieżni gumówką cienką tarczką tak żeby nie zeszlifować sztycy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 (edytowane) Jeśli masz możliwość to można dospawać do łożyska coś a potem przy pomocy dospawanego elementu wybić łożysko, Można też delikatnie naciąć łożysko, śrubokręt w szczelinę, młotek i powinno pęknąć. Osobno tych osłonek nie kupisz., chyba, że w ASO (tanio nie jest). Edytowane 7 Września 2013 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 (edytowane) Pewnie tak zrobię.Ale gdybym miał nowe te uszczelniacze to na pewno było by łatwiej zbić stare łożysko Edytowane 7 Września 2013 przez gozdzik77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 PiotrzeCzekam na podpowiedz.Myślałem o nacięciu bieżni gumówką cienką tarczką tak żeby nie zeszlifować sztycy? kawałek rurki i kilka punktów spawarką a zejdzie od ręki bez użycia młotka Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alkad Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 W zestawie z łożyskami powinny był 2 nowe uszczelniacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 WitamZa niedługo będę wymieniał łożyska w główce ramy w R1.Łożyska już mam dobrej firmy.Zdaję sobie sprawę z tego że podczas zdejmowania dolnej bieżni ze sztycy ta osłonka metalowo gumowa zostanie uszkodzona.Więc chciał bym zakupić nową. I tu jest problem bo nigdzie tych osłon osobno nie można kupić,tylko w komplecie z łożyskami.Czy ktoś wie gdzie to można dostać? O uszczelnienia pytaj u dobrych dilerów. Nieraz Prema albo Rolimex ma uszczelnienia luzem. Przynajmniej tak jest w moich stronach. Ale i tak nie ma gwarancji, że będzie pasować wymiar bo...jest duży rozrzut wymiarowy w obrębie tego samego łożyska (!). Takie rzeczy ustala się na miejscu z suwmiarką w ręku. Postaraj się nie uszkodzić oryginału przy zdejmowaniu, sposobów jest kilka, już niektóre tutaj padły. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
