Charakterystyczne cykanie/tykanie zaworów.
bartek91
Witam, Od niedawna jestem posiadaczem Hondy CRF 450. Podczas regulacji zaworów okazało się że na lewym zaworze ssącym prawie niema luzu. Najmniejszą z płytek którą włożyłem była o romiarze 1,45 mm. także trzeba mysleć juz o wymianie zaworów ssących. Moim problemem jest charkterystyczne cykanie/tyknie zaworów po rozgrzaniu silnika. Zawory ustawione według serwisuówki czyli w normie. Co może być powodem tych odgłosów ??
Jeżeli to cykanie dobiega z głowicy to znaczy, że nawet po ustawieniu poprawnego luzu zaworowego zbyt szeroka przylgnia zaworu spowoduje głośną jego pracę.
Ten bardzo wysilony silnik wymaga szczególnej opieki i wymiany zużywających się części jeszcze przed poważną awarią, która może doprowadzić do wielkich zniszczeń np. na skutek wciągnięcia zaworu w gniazdo, jego rozpięcia na zabezpieczeniu itd...
W sumie ta głowica wymaga średniego remontu czyli wymiany WSZYSTKICH zaworów i ponownej dokładnej regulacji.
Nie daje mi spokoju jeszcze ustawienie rozrządu. Podczas rozbierania ustawiłem wał korbowy idealnie na punktach a na kole wałka rozrządu prakowało około 3-4 mm do idealnego pokrycia sie znaków. Łańcuszek jest już dosyć rozciągniety ale jeszcze dobrze napięty. Przy składaniu ustawiłem go w pierwotnym położeniu. Znaki powinny się idealnie pokrywać??Motor odpala bez problemu na zimnym i ciepłym silniku. Może być to przyczyną takich odgłosów??
Edytowane przez bartek91
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Odgłos na pewno dochodzi z góry silnika i słychac tylko po prawej stronie. Zawory ssące zostały wymienione na stalowe Prox, stare były tytanowe ale nic się nie poprawiło. Cały mostek jest bez najmniejszych luzów. Czy wie ktoś może jaki luz powinieć być miedzy szklanką a mostkiem ?? Dodam że probelm pojawia się po rozgrzaniu oleju i czasami cichnie na postoju.
