karol1995 Posted July 12, 2013 Share Posted July 12, 2013 Witam mam kawasaki kx 125 nr vin JKAKXRH12MA010108 i mam prosbe czy ktos moglby mi cos o nim powiedziec? I jest pewien problem nie mam 2 biegu bo strasznie szarpie na niskich obrotach a na wysokich jest jakby luz, oraz ma jakiegos mula w czasie jazdy manetka do konca i jakos tam powoli sie rozpedza i po jakis 10 sekundach rakieta :D bardzo prosze o pomoc bo jest to naprawde denerwujace ;/ z gory dziekuje ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kilant Posted July 12, 2013 Share Posted July 12, 2013 no to pewnie silnik do remontu, rozbierz, o wszystkim się przekonasz. muł pewnie spowodowany przez gaźnik/zapłon, złe ustawienie, gaźnik do czyszczenia, no podstawy które się w takiej sytuacji robi, dwójka się pewnie wyrobiła Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karol1995 Posted July 12, 2013 Author Share Posted July 12, 2013 Tylko silnik jest po remoncie w salonie kawki :/ ogolnie jak strzele ze sprzegla przy starcie to wypada z obrotow i trzeba palic sprzeglo zeby dobrze wyatartowac :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karol1995 Posted July 15, 2013 Author Share Posted July 15, 2013 Gaznik wyczyscilem zaplon jest okej i mul dalej wystepuje ;/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kacpers Posted July 21, 2013 Share Posted July 21, 2013 1. Sprawdź membranę czy nie ma prześwitu.2. Dyfuzor czy nie jest dziurawy albo mocno wgięty3. Czy zawór wydechowy działa i się nie zacina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karol1995 Posted July 21, 2013 Author Share Posted July 21, 2013 Dyfuzor jest lekko przygnieciony a zawor wydechowy trzeba wyregulowac ale nie wiem jak sie to robi :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patryk_mx Posted July 31, 2013 Share Posted July 31, 2013 Tylko silnik jest po remoncie w salonie kawki :/ ogolnie jak strzele ze sprzegla przy starcie to wypada z obrotow i trzeba palic sprzeglo zeby dobrze wyatartowac :/ No to zajebiaszczy ten remont skoro drugi bieg ci wypada. Silnik na stół bo jak masz szczęście to wymiana tylko trybów będzie cie czekać, a jak nie to popłyniesz z kosztami Gaźnik do porządnej regulacji bo widać że ma problem z przejściem przez średnie obroty, Filtr powietrza oczywiście w dobrej kondycji, porządnie wyczyszczony i odpowiednim olejem poprawnie naolejony ? Co do zaworu wydechowego to zobacz czy sie zamyka, bo może być cały czas otwarty, najlepiej jak byś cały mechanizm wyczyścił dokładnie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karol1995 Posted August 11, 2013 Author Share Posted August 11, 2013 Zawor niby dziala otwiera sie i zamyka, filtr jest okej ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KubaS51 Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 Witam mam kawasaki kx 125 nr vin JKAKXRH12MA010108 i mam prosbe czy ktos moglby mi cos o nim powiedziec? I jest pewien problem nie mam 2 biegu bo strasznie szarpie na niskich obrotach a na wysokich jest jakby luz, oraz ma jakiegos mula w czasie jazdy manetka do konca i jakos tam powoli sie rozpedza i po jakis 10 sekundach rakieta :D bardzo prosze o pomoc bo jest to naprawde denerwujace ;/ z gory dziekuje ;)Silnik do roboty ale najpier zobacz gaznik przeczysc go i membrany sprawdz :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PRO-MOTOR Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 Człowieku po co piszesz silnik do roboty, już lepiej napisz że motor się zepsuł, bo to co znaczy że silnik do roboty? Quote Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Link to comment Share on other sites More sharing options...
piotrek1281 Posted November 9, 2013 Share Posted November 9, 2013 a wy po co się udzielacie w temacie sprzed 3 miechów?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
