Podłączenie cewki zapłonowej bezpośrednio pod akumulator.
Konus0
Witam.
Mam pytanie, prawdopodobnie dość głupie...
Po podłączeniu cewki tak jak w temacie i dotknięciu kablem do plusa w akumulatorze, iskra powinna pojawić się na świecy, dobrze myślę?
Mnie się nie pojawia na świecy, jedyne miejsce gdzie wtedy iskrzy to między akumulatorem a kablem :)
Mam spalone cewki?
Z góry dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam.
Generalnie to jest sposób dobry ale do Jawy 350, CZ czy WSK Kobuz. Cewki do zapłonów CDI mają mniejszą rezystancję, mniejszą indukcyjność i podłączane są do kondensatora o pojemności 0.5 - 3uF naładowanego do 150 - 300V a nie do akumulatora. Mogłeś je spalić, a iskry też nie muszą dać bo normalnie pracują w innych warunkach.
ok ok, tylko jak to zrobić? :blush: Jak się dostać do uzwojenia pierwotnego i wtórnego, jak to poznać i w ogóle?
Nie ma jakiegoś takiego prostszego, bardziej "zwyczajnego" sposobu?
Edytowane przez Konus0
nie ma...........
pierwotne to zasilanie wtórne to to z którego idzie napiecie kablem WN na świecę zapłonową.........
w domowych warunkach jest sposób-znaleźć np kondensator rozruchowy od silnika elektrycznego np 5Uf/600v , naładować go z gniazdka przez diodę prostowniczą, a potem zewrzeć wyprowadzenia uzwojeniem pierwotnym cewki zapłonowej -wtedy będzie ona zasilona w taki sposób w jaki jest zasilana z CDI i musi dać iskrę....
ale jeżeli nie jesteś elektronikiem to nie ogarniesz a i jeszcze prąd cie konkretnie kopnie( a siecią elektryczną nie ma żartów a strzał z takiego kondensatora potrafi zatrzymać rozrusznik serca a zdrowemu wypala dziury w miejscu dotknięcia i urywa film na kilka sekund ) więc zostaje ci tylko pomiar rezystancji uzwojeń.....
http://miszczua.cba.pl
Zdecydowanie elektryka nie jest moją mocną stroną.
Jak mam być szczery, nic z tego co do mnie napisałeś nie zrozumiałem, prócz tego żebym się nie dotykał, bo zrobię sobie krzywdę :)
W takim razie nie wiem co mam zrobić, teoretycznie wszystko jest sprawne a iskry nie ma...
Zmierzę tą rezystacje.
Serwisówka pokazuje, że rezystancja powinna być w granicach 2.4 - 3.2 kOma.
Miernik pokazuje 0,03.
Błąd miernika czy spalone? :D
