GSX600F 2000r - NIE ODPALA PRZEZ STARTER
chudy_bdg
tak jak w temacie moja Suza nie odpalała przez starter
wszystko było oka - gdy sobotniego wieczora odstawiłem ją do garażu
rano wciskając starter moto nie odpalało - rozrusznik reagował, tak jakby syczał, jednak moto nie odpalał
na pycha z drugiego biegu odpalał bez problemu
czym prędzej zaprowadziłem go do "mojego" serwisu
obstawialiśy rozrusznik , bendiks, zębatkę itp
mechnik po zapoznaniu sie z usterką stwierdził, że rozrusznik jest ok
winą była niedokręcona śruba na wale
pytanie moje brzmi:
czy to jest możliwe? czy śruba mogła się sama poluzować?
nie robiłem żadnego remontu silnika, nie grzebaliśmy przy wale
jak wspomniałem wcześniej, moto odpalało na pycha z drugiego biegu
moto mam może max 2-mc - nie wiem co było grzebane wcześniej
proszę o opinie
no też właśnie...
mechanik powiedział - śruba wału (przypuszczam, że chodzi o śrubę na wale od zębatki, tą z boku)
jak w takiej suzuce jest połączony rozrusznik z wałem?? idzie koło w koło czy koła połączpne są łańcuchem?
przed chwilą jeszcze dzwoniłem do niego by dokładnie mi to wytłumaczył
potwierdził, że idzie zęby w zęby
teoria mechanika:
śruba od wału gdzie idzie koło zębate była luźna (prawdopodobnie ktoś wcześniej grzebał i za słabo ją dokręcił) przez co koło w czasie jazdy luzowało się coraz bardzioej i bardziej
doszło do takiego stopnia że rozrusznik kręcąc nie łapał zębatki od wału (ruszała sie na boki itp) - dziwne tylko ze na pycha szło!!
po dokręceniu tej sruby wszystko jest ok i odpala normalnie - to jest też fenomen
koszt usługi - zimne piwo (bo powiedział ze nie ma w sumie za co skasowac)
koszt pasuje - pytanie tylko czy diagnoza trafna - nie chciałbym stanąć gdzieś na stacji 100km od domu...
Edytowane przez chudy_bdg
