yz 450 2007 problem z poziomem oleju w silniku po remoncie
Witam,
Ostatnio moja maszyna przeszła kapitalny remont. Wyjezdziłem 5-6 baków paliwa, wymieniam olej, tu pierwszy zonk - oleju zlałem 700ml.
Zalewam nowy olej,wlałem Ipon 10W50 równo jeden litr.
Zgodnie z serwisówka, chce zmierzyć poziom oleju czyli:
pale na równym motor na 3 minuty, gasze motor, wykręcam bagnet, wycieram w szmatke, wkładam bagnet w silnik bez wkręcania, wyciągam bagnet, patrze bagnet suchy. Dolewam 300ml oleju, powtarzam procedurę sprawdzenia oleju - dalej sucho na bagnecie. Jeśli zrobię to bardzo szybko olej jest może na centymetrze bagnetu.
O co kaman? Mechaniki którzy robili remont się poddali. Pytałem w róznych warsztatach - nikt pomysłu nie ma.
Proszę o radę.
A po zgaszeniu czekasz kilka minut aż olej zleci do miski?
Inna sprawa że bagnety są bardzo czułe nawet na najmniejszy przechył i ciężko się nimi posługiwać jeśli nie ma się nikogo do pomocy. Można przyjąć że skoro wlałeś litr i moto nie kopci ani nie było kałuży pod silnikiem to on tam jest ;)
Why... So... Serious
Nie, sprawdzałem od razu. Poniżej zdjęcia z serwisówki jak to wygląda. Nic w niej nie pisze że trzeba poczekać aż olej spłynie, zresztą ten bagnet jest tak wysoko że chyba nie ma co liczyć że jak spłyniedo miski to będzie go na bagnecie widać.
Olej jest na bank w silniku. Ale nie daje mi spokoju jak sprawdzić jego stan poprawnie. Skoro łyka olej to trzeba go sprawdzać co jakiś czas :)
zamiast zrobić zwykłe oczko to takie posrane patenty inżyniery wymyśliły :)
Generalnie to tego motocykla nie znam, ale wszystkie opisy a szczególnie zasada sprawdzenia oleju wskazuje na to że to system z suchą miską oleju. Sam też fakt że poziom oleju ma być "tak wysoko" wskazuje na suchą miskę. Sucha miska oleju wymaga tego że pompa oleju ma conajmniej dwie sekcje: jedną od smarowania a drugą tylko i wyłącznie do odsysanie oleju z miski. Jeżeli moto nie trzyma ci stanu oleju to albo ta druga sekcja nie działa albo jest nieszczelność pomiędzy czymś co można nazwać zbiornikiem oleju a miską.
polataj dluzej i wtedy sprawdz - z sucha miska i tym podbnymi ( w LC4 mam tez rodzaj suchej miski , chociaz nia nie jest) , czesto te fabryczne dane sprawdzania oleju mijaja sie z rzeczywistoscia. Dla LC4 i XR/XL jest to pdodobnie napisane , a z doswiadczenia wiem , ze ses sprawdzania jest tylko po jezdzie.
O tyle ze w XR/XL jest jakis zawor zwrotny , ktory uniemozliwial cofanie oleju do silnika , ale tam bagnet masz w ramie.
Edytowane przez Nitomen
tu jest schemat pompy, nie wygląda mi to na wielosekcyjne urządzenie ;)
Przecież jak byk masz dwa komplety:
1. Części 12 i 11
2. Części 8 i 6
Przypuszczać można nawet, że 8 i 6 jak widać z rysunku mają większą wydajność (są szersze), służą do pompowania oleju z miski. Tam Ci właśnie coś szwankuje.
Dla LC4 i XR/XL jest to pdodobnie napisane , a z doswiadczenia wiem , ze ses sprawdzania jest tylko po jezdzie.O tyle ze w XR/XL jest jakis zawor zwrotny , ktory uniemozliwial cofanie oleju do silnika , ale tam bagnet masz w ramie.
Mijają się z rzeczywistością jak części są zużyte inaczej mówiąc w zajeżdżonych motocyklach.
W serwisówce do silnika powinieneś mieć podany sposób sprawdzenia. Najczęściej chyba na zasadzie pomiaru luzów szczelinomierzem. Generalnie nie ma się tam co zepsuć.
Piszesz, że jak to zrobisz szybko to olej jest na centymetrze bagnetu. Nie szukał bym problemu w samej pompie bo jak widać pompuje, problem jest w tym że olej bardzo szybko ze zbiornika ucieka z powrotem pod wał.
