Gunnar Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Witam. Żeby nie było przeglądałem poprzednie wcześniejsze tematy. Problem w tym że wszystkie propozycje były z udziałem wody. Moje pytanie: jest jakiś preparat do mycia silnika bez użycia wody ?. Jakieś linki do allegro mile widziane. Chodzi mi o nałożenie preparatu i wyczyszczenie suchą szmatą. Używam do plastików, kół, ramy Castrola Polish bike ( do silnika chyba sie to nie nada ). Dodam że motocykl to Ybr 125, silnik na wierzchu, niech cieszy oko :D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Raczej nic mądrego nie wymyślisz. Możesz użyć TENZI Super Green Special rozcieńczony na tyle żeby mył ale nie był zbyt mocny, powinien dać się łatwo ściągnąć a jak coś zostanie to nie zje lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 A zapytam co się ma stać niby od tej wody? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gunnar Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Mojej Yamaszce chyba nie służy. Miałem taki preparat do czyszczenia Procycle Motor Reinger, myłem zawsze na zimny silniku, dokładnie po umyciu szmatką do sucha i mimo to dławił się , przerywał, ciężko odpalał. Elektryka sprawdzana, przewody w dobrym stanie. Na drugi dzień objawy ustępowały. Dlatego tak z ciekawości pytam czy nie ma czegoś bez użycia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diabeł Piszczałka Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Spirytus izopropylowy :D PS: serio ;) ladnie umyjesz tym niewielki silnik, a elektryka nie kleknie, bo zazwyczaj stosuje sie go do mycia plytek elektronicznych itp ;) poza tym nie lejesz go bog wie ile, tylko czyscisz pedzlem zamoczonym w spyrolu. Cytuj Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji. Primum non nocere. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonhart88 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 po myciu i wstępnym wytarciu odpalasz motocykl na 10 min - najlepiej krótka przejażdżka żeby woda odparowała i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Zamiast wymyślać cuda wianki znaleźć powód czemu kaprysi po myciu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 jak benzyne zalejesz wodą to zawsze bedzie przerywać, wilgoć pod fajkami itp, dlatego jak myje silnik benzynowy w aucie czy w moto to na gorący silnik albo na odpalonym, szybko odparowuje i po problemie. Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 jak benzyne zalejesz wodą to zawsze bedzie przerywać, wilgoć pod fajkami itp, dlatego jak myje silnik benzynowy w aucie czy w moto to na gorący silnik albo na odpalonym, szybko odparowuje i po problemie.Mówisz poważnie? Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 (Nie)Ciekawych rzeczy można się dowiedzieć na forum...nadal. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 (edytowane) (Nie)Ciekawych rzeczy można się dowiedzieć na forum...nadal. Tzn. że jak jedziesz i spotka się deszcz to chowasz się pod pierwsze drzewo?Co niby miało by się stać przy płukaniu gorącego silnika zimną wodą, skoro często zdarza mi się to na ulicy i jedzie? Edytowane 31 Maja 2013 przez Tuzmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Tzn. że jak jedziesz i spotka się deszcz to chowasz się pod pierwsze drzewo?Co niby miało by się stać przy płukaniu gorącego silnika zimną wodą, skoro często zdarza mi się to na ulicy i jedzie?A myj sobie gorący silnik, kto Ci broni. Jeśli nie widzisz różnicy miedzy myciem a deszczem.Nie chce mi się kopać z koniem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 kazdy bedzie mial swoje racje, najlepszy efekt daje myjka z goraca woda na zimnym silniku... :cool: Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milosz-RR Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Mówisz poważnie? Jak najbardziej, uwierz że nic mu się nie stanie. I nie trzeba później czekać kilku godzin aż odparuje woda. Poza tym nie wali się ciśnieniem po modułach tylko po aluminium/stali, czyli tam gdzie w moto np. wali spod kół. JanuszK30 - oczywiście że myjka z gorącą wodą to podstawa, aczkolwoek nam chodziło o to by nie mieć problemów z odpaleniem/przerywaniem po myciu. Cytuj SUPPORT 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Ja w sumie też zawsze myłem na ciepłym i nigdy nie miałem z tego powodu problemów. Jeszcze po myciu trochę pojeździć aby woda odparowała. No i lepiej według mnie myć wodą pod zwykłym ciśnieniem + chemia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
