Tuleja wahacza Yamaha XJR, jaki materiał?
Dream
Witam!
Przy wymianie łożysk wahacza okazało się, że do wymiany jest również tuleja wahacza, robiąca równocześnie za bieżnię łożysk igiełkowych.
Cena nowej tulei/sworznia w ASO jest IMHO deko mówiąc nieadekwatna do całokształtu, Panowie w trzech ASO wołają za kawałek rurki prawie 500 złociszy :biggrin: :banghead: .
Czy ktoś przerabiał może temat dotoczenia tej tulei przez tokarza :icon_question: .
Jaki materiał zda tutaj najlepiej egzamin :icon_question: .
Edytowane przez Dream
Witam!
Te tulejki są zwykle stalowe i do tego strasznie twarde. Kawałek stali w dobrym gatunku + ew. hartowanie powinno załatwić sprawę. Ja bym od razu toczył dwie :)
Profesjonalne dorobienie takiej tulei z odpowiedniego materiału wraz z cieplną obróbką i dokładnym szlifowaniem pod wymiar będzie Cię kosztowało jeszcze więcej niż oryginalna w serwisie a Panowie w ASO nie mają żadnego wpływu na wysokość ceny.
Nie stać Cię na naprawy to po co kupowałeś tak drogi motocykl ?
Piotrze wybacz, ale stać mnie na naprawy, lecz kupno kawałka rurki o długości 254mm, fi 25mm za prawie 500zł pozostawię jako ostateczność. To nie jest jakaś kosmiczna technologia, co innego jakby była z Tytanu, wtedy z chęcią bym ją zakupił.
Dostęp do narzędzi skrawających i obróbki cieplnej mam, także nie powinno być problemu z obróbką. Twardość również będzie zbadana.....
Dziwne, ze na zachodzie owa tuleja kosztuje jak dobrze poszukać ok. 250zł na nasze z wysyłką. Lecz wjeżdżając na teren RP nagle robi się z tego prawie 500zł :biggrin: , wiem, że Panowie z Aso nie mają na to wpływu bo to całkiem mili ludzie.
Rób śmiało, możliwe że nie wytrzyma tych x lat jak oryginał, ale najwyżej będziesz zmieniał w najgorszym wypadku co rok.
Tytan to też nie jakaś kosmiczna technologia, ot troszkę inny stop aluminium
Ja ostatnio zamawiałem zestaw naprawczy do gaźnika. W PL za sam zaworek 250zł i czas oczekiwania 10 dni, kupiłem w stanach za 40$ (już z przesyłką) cały zestaw naprawczy, zaworek + masa uszczelek o-ringów itp i miałem w domu po 5 dniach.
piszesz bzdury ośmieszając się przy okazji
moderator
Znajdź stary amortyzator samochodowy którego tłoczysko będzie miało odpowiednia średnice, utnij ile potrzebujesz i przewierć. Ewentualnie Zakład naprawy koparek i zlec wykonanie takiej tulejki. Mnie za tulejkę średnicy fi 30mm skroili całe 20zł.
O proszę, dorabiają je w Anglii, podali nawet stop z jakiego to robią :) -
http://www.classicmotorcycleparts.gb.com/swing-arm-bearing-bush-stainless-steel-3fv-22184-00-1066-p.asp .
Adamie, dałem znajomemu do dorobienia, w przyszłym tygodniu ma działać. Jak zakupi lub nie materiał, który się nadaje, to da mi znać jak sprawa stoi :) .
Wueska, jeżeli znajomy nie dostanie zadanego metalu, to zaatakuję zakład, który się zajmuje siłownikami/hydrauliką, te zakłady również wchodzą w grę ;) .
Obróbka cieplna dziś wygląda tak jak obsługa mikrofali to już nie jest takie trudne jak kiedyś a hartują coś non stop. Skoro tłoczysko hartowane fi 30mm i długości 50cm kosztowało mnie 75zł to za tulejkę i tak przepłaciłem ;P
aa materiał wystarczy 40H
Edytowane przez wueska
