Filtr K&N - zniszczony czy zdatny do użytku ?
Oglądając filtr k&n pod swiatlo moim oczom ukazało sie cos takiego :
Zastanawiam sie, czy moze ktos go potraktowal sprezonym powietrzem i zniszczył, czy tak ma wyglądac jego struktura ?
Między fałdami widac bawełne:
Czy zestaw do mycia i nasaczania filtrow K&N poprawi cos? Dodam ze filtr jest całkiem suchy tak jakby dawno nie widzial oleju.
Edytowane przez Nico
ano wygląda na zasuszony ;)
Jeżeli nie chcesz inwestować w komsmetyki możesz najpierw umyć go w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Po czym dać mu wyschnąć samemu. Po czym potraktować go każdym olejem w sprayu do filtrów powietrza.
Wyjdzie taniej a nie koniecznie gorzej.
Czy filtry KN nie powinny mieć charakterystycznej bordowej barwy?
Olej w spayu taki jak do krosów trochę różni się od tego KN (jest bardziej klejący więc i pewnie większe opory będzie stawiał). Ogólnie te filtry KN to bardziej udają że filtrują, papierowe są w tym względzie dużo lepsze. Kup sobie ten zestaw czyszcząco smarujący od KN to starczy ci na kilka lat.
Tak prześwity są takie bo bawełna "przyciąga " zanieczyszczenia .Filtr K&N pracuje pięciokrotnie większą powierzchnią oczyszczania, niż porównywalny wkład filtra powietrza innej marki. Kolor (barwnik)dodaje się do sprayu po to by wiedzieć czy czy idealnie spryskałeś cały filtr .
"Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te ch*je w tych jebanych autach."
Filtrować to już nie będzie. Teraz masz durszlak K&N'a :biggrin: Barwa jest fabryczna i nie od oleju do nasączania.
Kup nowy bo szkoda silnika.
...i tak wszyscy umrzemy...
Wiec jakie wnioski, nadaje sie ten filtr do zalozenia czy nie? Skoro sa takie przeswity to jak to bedzie filtrowalo kurz? Czy rzeczywiscie bawelna przyciaga drobiny zanieczyszczen?
Bawełna przyciąga kurz tak samo jak papier, tyle że >masę filtrującą< można zrobić z drobniejszych niteczek. Dlatego tez marketingowo pewnie jest jakaś podstawa żeby napisac o większej zdolności czy też powierzchni do filtrowania. A czy tak jest naprawdę?
W każdym razie małe muchy nie powinny przelecieć
:laugh:
Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach
Gość łysy31
:laugh:
Tamka nie rozumiem ,że niby filtr k&n ma taki sam przepływ powietrza jak zwykły, chyba się pogubiłaś :blink: .
Edytowane przez łysy31
Nie, nie pogubiłam się. Napisałam tylko że zdolność przyciągania zanieczyszczeń jest bardzo podobna (trochę się wkłady filtrujące elektryzują pod wpływem tarcia z powietrzem i jest podobnie z papierem jak i bawełną
Powinien mieć wiekszy przepływ, ponieważ włókienka bawełny są cienkie i nie posklejane tak jak celuloza w papierze. Albo inaczej mówiąc filtr K&N ma więcej malutkich dziurek i gęściej upakowane niż wkład filtrujący z papieru. No i dlatego że sa takie cienkie to zanieczyszczenia nie miałby się czego tam trzymać dlatego musi być nawilżony olejem. Po prostu mają się przyklejać
Edytowane przez Tamka
