Suzuki marauder vz 800 - stop świeci cały czas - problem
Tomek737
Witam wszystkich szanownych formumowiczów.
Zwracam się do Was o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Posiadam motor suzuki marauder vz800.
Wczoraj po przezimowaniu włożyłem aku i odpaliłem motor.
Ku mojemu zaskoczeniu lampa stopu świeci przez cały czas
od kiedy przekręcę kluczyk na ON, jak i po zapaleniu motocykla.
Szukałem pomocy po sieci i znalazłem taką sugestię, ale nie wiem
jak siępo kolei do tego zabrać, bo jestem początkującym w tym temacie.
Poniżej o to co znalazłem w sieci:
"Miałem to samo poprzedniego sezonu. Wymontuj i wyczyść dokładnie linkę pomiędzy automatem stopu a pedałem hamulca, automat jest pod pokrywą z prawej strony ten plastikowy "nibyodlew"-płukanko w nafcie, oliwka i.... będzie ok. lalag.gif"
Może pomożecie jak się zabrać do tego?
Nie wiem, czy to słuszna porada.
Za wszelkie informacje i pomoc z góry serdecznie dziękuję
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
Miałem marudera na handel jakiś czas temu i było to samo, tak że tak jak napisałeś, linka do naoliwienia.
Why... So... Serious
Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc.
Jako żółtodziób i początkujący motocyklista
proszę o podanie informacji co po kolei mam odkręcić,
gdzie przesmarować, w co dmuchnąć sprężonym
powietrzem.
Boję się żeby czegoś nie zepsuć stąd moja prośba
do bardziej doświadczonych kolegów.
najpierw odlacz przewody od hamulca przedniego i sprawdz czy to nie ich wina bo prace zaczynamy od najprostszych krokow, pozniej odlacz przewody od tylnego by upewnic sie czy to nie jest przebicie w lampie, w ten sposob najpierw zlokalizuj przyczyne.
Mechanika Motocyklowa
Witam wszystkich.
Tak, jak obiecywałem opiszę co wykonałem.
W piątek zabrałem się za lokalizowanie usterki i jej usunięcie.
Tak, jak koledzy sugerowali linka z nożnego w pancerzu
była zaśniedziała.
Nie rozbierałem całej linki tylko wlałem oliwki do pancerza
i ruszyło.
Nie rozbierałem z tego powodu, bo musiałym z przodu od strony
pedału nożnego wyciągać jakąś zawleczkę i trudny dostęp tam jest.
Miałbym zapewne kłopoty podczas zakładania dlatego też poszedłem
na łatwiznę. Wiem, że do końca nie usunąłem całego brudu z niej
ale problem odpuścił.
Jeszcze raz serdeczne dzięki wszystkim za dobre porady i sugestie.
pozdrawiam
