Łożysko zabieraka
chodzi Ci o gumy zabieraka czy co? bo łożyska są w feldze lub łożysko igiełkowe w wachaczu np jednoramienny wahacz w modelach vfr
Lub na ośce w co wątpie.
Nie wiem gdzie ty tam jeszcze masz łożysko....
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Witam, mam pytanie - czy w zbieraczu powinno być łożysko wahliwe? Czy mogę wstawić tam zwykłe łożysko?
Kurcze,przeczytałem " w zwieraczu" i myślę,jak ono tam się znalazło? :rolleyes: Edytowane przez goguś
Wahliwe to łożysko które się wychyla z osi. W zabieraku jest zwykłe łożysko.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 2 miesiące temu...
Podpinam się pod temat. Przy okazji wybaczcie jeśli pokaleczę techniczne słownictwo.
Muszę wymienić łożysko w zabieraku zębatki. Od strony zębatki jest tam jeszcze uszczelniacz, od strony felgi już nie.
Jak się za to zabrać? Po prostu "na chama" wydłubać ten uszczelniacz i wybić łożysko od wewnętrznej strony (tej od felgi)? Jak to wszystko potem osadzić po wymianie? Potrzebuję dodatkowych narzędzi itp?
Czy muszę zamawiać oryginalny uszczelniacz oraz łożysko czy mogę dobrać w jakimś standardowym sklepie po numerach na tych elementach?
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
Uszczelniacz nie jest zbyt mocno osadzony i można go podważyć kilkakrotnie szerokim wkrętakiem potem wyjąć pierścień zabezpieczający łożysko i od wewnętrznej strony wyprasować stare łożysko na prasie ( ew. wybić niedużym młotkiem ) natomiast nowe koniecznie wtłoczyć na prasie używając tulei o średnicy mniejszej o 0.5 mm niż bieżnia zewnętrzna.
Łożysko możesz kupić w sklepie zgodnie z wymiarem starego i najlepiej w wykonaniu 2RS.
mozesz uzyc starego lozyska zamiast tulei , amelinowego pobijaka i mlotek
tylko. ze to stare lozysko bedzie trzeba jakos wydostac z powrotem, ja stosuje stare lozyska ale przeszlifowalem je troche tak by byl luz, o ktorym pisze Piotr
Mechanika Motocyklowa
