Stuki w silniku Kawasaki 636
adrpo
Pewnie ze tak. Jezeli cewka jest uszkodzona (przerwa w uzwojeniach) to slychac przeskok iskry . np w paralizatorze jest przeskok iskry który wydaje dzwiek. Jest to mozliwe.
Acha...jak cewka ma przerwę w uzwojeniach to nie cyka a silnik nie pracuje na dwóch garach (w przypadku 4 cylindrów). A jak cewka przebija to może to być słyszalne w warunkach absolutnej ciszy ale nie przy takiej sieczkarni i będzie znowu nierówna praca silnika.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zawsze można dla pewności sprawdzić multimetrem, oporności uzwojenia pierwotnego/wtórnego cewek zapłonowych. Słychać, a najlepiej widać nocą, przeskok iskry na przewodach zapłonowych, jeśli któryś przewód ma przebicie....z fajką i świecą zapłonową włącznie. Na twoim miejscu sprawdził bym naciąg/wyciągnięcie łańcuszka rozrządu, i kontrola/regulacja luzu zaworowego. Co do ciężkości włączania sprzęgła, to trzeba by sprawdzić stan linki sprzęgłowej, przesmarować ją ewentualnie wymienić na nową- a odczucie pracy sprzęgła będzie o wiele lżejsze- niewykluczone że poprzedni właściciel zastosował mocniejsze sprężyny dociskowe sprzęgła. Może się mylę, ale jak dla mnie to klamkę sprzęgła masz dość krótką, a to przekłada się dodatkowo na przyłożeniu jeszcze większej siły podczas wciskania klamki. Co do hałasu kosza sprzęgłowego, to możesz przechylić moto, lub od razu spuścić stary olej ( a po całej robocie zalać nowy), zdjąć pokrywę sprzęgła, i obadać zużycie/luzy łożyska kosza sprzęgłowego.
Edytowane przez KARDAN-IN
Na 21 lutego umowilem sie na serwis . Wymiana olejow, potrzebne regulacjie no i sprawdzenie sprzegla. Koszt to okolo 250 funtów . Wydaje mi sie ze cena jest ok . Nasmarowanie linki nic nie dalo . Zobaczymy po serwisie co bylo nie tak .
- Stuk puk
- Kto tam?
- Panewka
Generalnie rzecz biorąc japońscy inżynierowie włożyli bardzo dużo pracy w projekt silnika do Mazdy 636, aczkolwiek nie są one na tyle trwałe, żeby wytrzymać eksploatację znamienną dla przeciętnego egzemplarza Golfa MKII eksploatowanego na polskich drogach.
Pzdr,
Hans - Kadett GSI 1,4 gaźnik! (z digitalem!)
To jest forum motocyklistów a nie forum golfa GTfuj
moderator
  • 1 miesiąc temu...
Witam po długiej przerwie. Motor wrócił z serwisu . Zawory wyregulowane u góry nie stuka. Dzwiek wydobywa sie od strony sprzęgła. Odkrecilem korek wlewu oleju i faktycznie to cos ze sprzeglem. Po wciśnięciu dźwięk sie zmienia . Czy jest tam jakiś lancuszek ?
