kierak Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Witam Niedawno zakupiłem kawasaki er5 i nie działa w nim wskaźnik paliwa 2000r, zatrzymał się w pozycji full może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrac? pozdro Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Ja bym zaczął od wyjęcia wskaźnika ze zbiornika i zbadania. Wyjmij, przypnij wtyczkę i ruszając pływakiem patrz czy coś się zmienia. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 A może masz pełny bak ? W kawie (jak mój brat twierdzi) wskaźnik ciągle pokazuje ile jest paliwa. Po dolaniu nie pokaże dopóki, dopóty nie odpalisz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 miałem tak samo w Kawasaki dopóki nie odpalisz motonga wskaźnik pokazuje aktualny stan po zgaszeniu motocykla. Opadnie/podniesie sie wskazówka jak przekrecisz zapłon lub odpalisz motocykl :) Lewa Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kierak Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Jak go kupiłem bak był prawie pusty , wlałem 10l benzyny i odpaliłem i nic się nie zmieniło , nie wiem od czego zacząć a jednak chciałbym aby to działało, moto jest z 2000r więc myślę że pływak jest :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 sprawdź kostkę pod bakiem, potem podepnij omomierz pod kostkę i zobacz czy zmienia się rezystancja w funkcji wychylenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Sprawdz pod bakiem wtyczki od pływaka moze zasniedziały, jeśli nie to do przejrzenia cała wiązka od pływaka do zegarów. Nie ma na to złotego środka u innych słaba masa u drugiego załamany przewód w instalacji. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 albo zamienione piny we wtyczce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 A że tak ni z gruszki ni z pietruszki zapytam, jakiego koloru jest to ER5 ? Masz jakąś fotkę ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kierak Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 (edytowane) srebrny- fotkę mam na telefonie, jutro wezmę kabel i wrzucę rozumiem że aby dojść do wtyczki muszę bak zdemontować? Edytowane 27 Grudnia 2012 przez kierak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 przy kierownicy odkrec mocowanie baku i pod siedzeniem i po prostu bak sobie podnies i zobaczysz o czym piszemy. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 A nie, to nie ;) Bo miałem tu niedawno takiego, ale bordowego i miał bak od starszej wersji tej bez wskaźnika poziomu paliwa. Wiem, że był na sprzedaż, więc mogła być heca :P Wtyczka powinna być po prawej stronie patrząc od tyłu motocykla. Taka dwu pinowa, jeden pin jest "poziomo", a drugi "pionowo". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kierak Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Ok ustawiłem go na zimowanie w kącie i mam dostęp z lewej strony może dlatego sam nie znalazłem ,dzieki za pomoc może dzisisaj ida się pogrzebać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
