problem z wskaźnikiem w kawa er5
kierak
Ja bym zaczął od wyjęcia wskaźnika ze zbiornika i zbadania. Wyjmij, przypnij wtyczkę i ruszając pływakiem patrz czy coś się zmienia.
MotorcycleStorehouse Dealer.
miałem tak samo w Kawasaki dopóki nie odpalisz motonga wskaźnik pokazuje aktualny stan po zgaszeniu motocykla. Opadnie/podniesie sie wskazówka jak przekrecisz zapłon lub odpalisz motocykl :) Lewa
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Jak go kupiłem bak był prawie pusty , wlałem 10l benzyny i odpaliłem i nic się nie zmieniło , nie wiem od czego zacząć a jednak chciałbym aby to działało, moto jest z 2000r więc myślę że pływak jest :)
Sprawdz pod bakiem wtyczki od pływaka moze zasniedziały, jeśli nie to do przejrzenia cała wiązka od pływaka do zegarów. Nie ma na to złotego środka u innych słaba masa u drugiego załamany przewód w instalacji.
A nie, to nie ;) Bo miałem tu niedawno takiego, ale bordowego i miał bak od starszej wersji tej bez wskaźnika poziomu paliwa. Wiem, że był na sprzedaż, więc mogła być heca :P Wtyczka powinna być po prawej stronie patrząc od tyłu motocykla. Taka dwu pinowa, jeden pin jest "poziomo", a drugi "pionowo".
