Akcesoria motocyklowe z przeznaczeniem torowym
pork
No tak, od spodu dwa otwory 4mm i na nity jak się złapie, to będzie ok. Raczej wahacza nie osłabi na tyle, żeby się tym przejmować. Chyba, że ma to być tylko na badanie techniczne, to można przykleić superglutem i też będzie dobrze - tylko że jednak ta płetwa ma sens, głupio by było wsadzić kawałek nogi czy ręki w to miejsce po wywrotce... :)
niestety w wiekszasci przypadku trzeba wiercic bo inaczej sie nie da zamontowac a montazu na trytytki nie puszczaja na odbiorze technicznym.
Teraz to wiadomo ze trzeba miec ,ale kiedy tak tego nie wymagali i ktoregos pieknego razu przyjechalismy na runde i bez pletwy nikogo nie chcieli puscic ,przy takiej akcji grandys wszystko sprzedal i trzeba bylo improwizowac :)
Wykorzystalismy stara plytke z tworzywa szt. z napisem WC :) i z tego zrobiliesmy pletwy :)
Z pomoca przyszedł drugi zapasowy wahacz co go w domu składuję. Na szczeście od wewnętrznej strony sa 2 otwory, które można wykorzystać do zanitowania.
Dziękujemy Ci KAWASAKI :)
Edytowane przez songoku
Normalny około 9-10 kg, z kangura 5kg.
Dzisiaj się dowiedzieliśmy że Melandriego i reszty ekipy ważą po ok. 3,2-3,5 kg. I że zużywają do 30 kombiaków na sezon. Takiemu to dobrze - nic tylko napierdalac...
...to nie motur, LECZ TWA BANIA
...WYMAGA... tuningowania!
https://www.facebook.com/pawel.rinas.przybylski
Oraz że bydlak waży 1-1,5 kg więcej od kangura.
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
Jeśli ktoś chce to mam nowy zewnętrzny odbiornik gps firmy vodafone, idealny do laptimera (racechrono, trackmaster, itp.) Można go przestawić w tryb 5hz (pięć razy lepsza dokładność od standardowych gps w tel lub nawigacji samochodowej) poprzez kabel usb. Siedzi w nim ten sam odbiornik co w Qstarz. Dokładacie do tego swój telefon albo Nokię e50 za 40zł i macie w pełni funkcjonalny laptimer dużo dokładniejszy niż sama komórka. Oddam za 50zł razem z wysyłką po wpłacie na konto.
