Za mocno napięty łańcuch napędowy
baba_zanetti
. Nie ma to jak kardan :rolleyes: .
Niestety,miałem w Pan Europie kardana. Coś zaczęło stukać w środku.Po rozebraniu okazało się że jest duży luz na wieloklinie. Nowe części powalały ceną.Używane,ciężko było dostać a jak były to cena też powyżej 1000 zł :banghead: Teraz pewnie łatwiej,bo sporo nasprowadzane zgniłych szrotów z Angoli.
Ano, coś jak luz międzyzębny. Tak jak i w samochodach tłucze przy zmianie obciążenia, ale przeguby/półosie tanie nie są więc nie zmienię tylko dlatego że stuknie czasem. Trzeba z finezją operować gazem i będzie git.
Spadający łańcuch? Zdrowy łańcuch aby spaść musiałby być tak luźny że jazda byłaby męczarnią. Wydymany łańcuch owszem, ale też musiałby być okrutnie luźny. Trzeba być rzeźnikiem żeby jeździć z takim czymś, albo totalnie upośledzonym żeby tego nie zauważyć. Albo jedno i drugie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 1 rok później...
odswieze kotleta , kupilem nowy zestaw napedowy DID VM + zebatki , wsio zamontowane , po 50 km pierwszy naciag , po 300 drugi , ale zauwazylem ze w jednym miejscu luz na lancuchu zmniejsza sie o ok 3 mm i musialem cofnac naciag do stanu poprzedniego - czy to cos powaznego ? ulozy sie to ?
btw wedle producenta luz ma miec 2.5 cm - pytanie jak go sprawdzac ? w tej chwili miedzy lancuch a dolny slizg wkladam 2 palce, co daje ok 3.2 cm - moze tak byc ? bo w sumie od poczatku tak mialem ( ok 60 tys km , poprzedni identyczny zestaw zrobil ok 35 tys km )
Edytowane przez Nitomen
ten luz 2,5-3,0 cm ma byc w najbardziej napiętym miejscu lancucha , czyli jak przy obrocie kola w jednym miejscu jest ok a w innym lancuch jest napiety to wlasnie w tym napietym miejscu ustawiamy zalecany luz przez producenta.
W przypadku crossa wypada zostawić ciutkę więcej luzu - wahacz ma o wiele większy zakres pracy a i łańcuch o wiele dłuższy....
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
zapomialem dodac ze chodzi o VFR ,w brudzie mam na 3 palce co daje ok 4.5 cm zwisu , po ogladnieciu kilku filmow z netu wychodzi ze te 2,5 cm to ma byc zwis lancucha - ja mam ciut wiecej bo 3 i tak zostawie ( manual zaleca 2 - 3 cm) , tylko ze przy naduszaniu dochodzi do slizgu..w sumie od tego on jest , ale moze ma nie dochodzic ? . Chodzilo mi dokladnie o sposob pomiaru...zrobilem tak jak tu
https://www.youtube.com/watch?v=FQ2CAdeYWMY
a to moj filmik jak jest napiety lancuch
https://www.youtube.com/watch?v=4i_r-VQdhJw&feature=youtu.be
