wahacz kx 250 91r. - PROBLEM
Jedna z aukcji zawiera informacje, że łożyska pasują do modeli wypisanych poniżej. Przeszukaj Allegro za tymi wahaczami i może coś dobierzesz. KX125 z tych samych lat prawie na pewno się nada i bardzo możliwe, że KDX też ma to samo. KLX to czteropaki więc szansa jest taka sobie, że podejdzie.
KDX 200 (1986-1994)
KDX 250 (1991-1994)
KLX 250 (1994-1996)
KLX 250S (2006-2010)
KLX 300R (1997-2007)
KX 125 (1986-1991)
KX 250 (1986-1991)
KX 500 (1986-2004)
I wszystko jasne. Wahacz już zamówiony (200zl razem z przesyłką). Spasował z kx 500 87r.
Shinigami dzięki za pomoc:D
Mam jeszcze jedno pytanko. Mam strasznie niska kompresje 6atmosfer tylko;/ Mimo tego moto pali prawie zawsze za pierwszym, nie ważne czy ciepły czy zimny. "Na oko" na cylindrze i tłoku nie ma żadnych rys. Jak myślicie tłok i pierścienie do wymiany czy może być jakiś inny problem??
Edytowane przez Piotr Wiśniewski
podaj do cylindra 2 ccm oleju silnikowego i pomierz jeszcze raz a będziesz wiedział w jakim stanie masz pierścienie
to jest wyczynówka, zmieniasz tłok co sezon lub co max 50mth czy jest kompresja czy jej nie ma
jeśli nie wiesz kiedy była robiona korba i dół to tez wypada ją wymienic, na nowym tłoku na wał działają większe sily, podmęczone łozyska rozlecą się zanim dotrzesz
Edytowane przez jjank
